Passat 2.5 tdi 4motion juhipoolne lähituli ei põle
- Telefon: 56772209
- Auto: Vw passat highline 2.5TD
Kas saab keegi nõu anda mis jama see on ja kuidas lahendust leida?
Nimelt asi selles et avastasin et 2001a passatil juhipoolse lähitule plastik pistik ära sulanud ning lähituli ei tööta...ostsin uue pirni ning tegin juhtmete otsad puhtaks ühendasin uuesti kuid ikka mitte midagi..nagu ei saaks elektrit peale vms..Kust võiks viga otsida ?v mida tegema et see ingli [VW Bot: "Keel korda!"] lähituli uuesti tööle hakkaks?
Viimati muutis J.Aru, 21 Juun 2017, 14:05, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja kohendamine
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 51 korda
Re: Heeelp!!Passat 2.5 tdi 4motion juhipoolne lähituli ei põle!!
Võta tester ja vaata kas vool jõuab üldse kusagile. Teine ja tagumised tuled töötavad? Võibolla näitaks isegi diagnostika midagi.
- Telefon: 56772209
Ülejäänud tuled kõik timmis..juhipoolne suunatuli ja park ning kaugtuli samuti ainult lähitulega jama..
- Helfu
- Auto: Vw Jetta GTX 16v 87'. Seat Leon FR 07'.
Tule sees kontaktid ja kaablid korras?
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Kaitsmed terved? Kas tegu xenoni või halogeeniga?
- silverpik
- Telefon: +372 5335 9600
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 72 korda
Kui pistik oli sulama läinud, siis tõenäoline et lühis ahelas kusagile liiga teinud
Tule sisse minev pistik lahti ning mõõda testriga sinna kontaktile tulevat pinget (vast guugeldades saad teada mis kontakti pealt signaali saab). Kui sinna tuleb peale.... nojah, siis ei ole muud kui nina lahti võtta (eeldan, et tegu on B5.5 mudeliga) ja tuli maha - vaadata ka tule sees olevad juhtmed üle või tuli üldse välja vahetada...
- vvalter
- Auto: Passat V6 b5,5
Re: Passat 2.5 tdi 4motion juhipoolne lähituli ei põle
Mul nüüd sarnane jama,
video:
https://youtu.be/dRscoGwUoCI
pmst ei põle kundepoolne xenon, kui siis vahest sähvatab. ei põle esimene suund , tagumine suund. Kundepoolne parktuli vahest harva põleb. Ei põle ka kundepoolne tagumine pidurituli. Kundepoolne suund peegli sees koguaeg kergelt hõõgub. Kellablokis näitab ka et paremsuund nagu oleks koguaeg sees. Kui parktulede peale lülitada, siis kaob ära. Pirnid vahetasin välja, kaitsmed vaatasin üle. Pistikud ka tundusid ka ok. :/
video:
B5 1.8 '97 | B5,5 2.0 '01 | B5,5 2.5 V6 4motion '04
vaata nende tulede massid üle.
