Sharan 97a 1,9tdi 66kw AHU1 generaatori rihma skeem?
yxhunt
Auto: Volkswagen Jetta 1,6 bensiin 89a
Lugemata postitus Postitas yxhunt »
Probleem et geneka rihm kipub külma mootoriga vilistama. Nuh läksin Autoexperdi poodi ja ostsin andmete järgi uue rihma (autol siis kliima puudub aga konditsioneer on) ja anti mulle 6PK1148 hakkasin siis rihma vahetama ja rõõm üürike kuna uus rihm ikka tunduvalt pikem ja selliselt kui vana rihm pandud oli, ta peale ei sobi.... Aga mul kahtlus et see vana rihm ehk oli (ja on) veidi valesti peal. Ehk on kellegil joonis või miskit, kuidas see rihm sinna täpselt käib? :roll:
raitzzzz
Telefon: viisviiisviisviis7272
Auto: Golf 2, Passat B6
Re: Sharan 97a 1,9tdi 66kw AHU1 generaatori rihma skeem?
Lugemata postitus Postitas raitzzzz »
yxhunt
:thumbup:
Suur tänu! Sellest on palju abi!
Ja ongi nii, et mul jookseb kondi pumbalt valesti. Kondi pumba rihmaratas mul ilma soonteta aga rihm jookseb soontega sinna peale kuigi peaks seljaga jooksma... Pandud väiksem rihm ja jookseb genekalt otse roolivõimu pumbale aga peaks kondi pumba vahelt jooksma...
Tänks veelkord, nüüd saan asja normaalselt paika panna
