VW 1.9 bosch kütusepumba probleem
Telefon: 55540011
Lugemata postitus Postitas 046372 »
Tavaline ilma turbota diisel, 1.9, boschi pump. Mootor suri sõidu pealt lambist ette hoiatamata välja ja enam tööle ei lähe.Tuvastasin, et kütus pumbale peale jookseb aga pihusti peale minevast torust kütust välja ei tule. Kas kellelgi võiks olla ideed, mis juhtuda võis ja kuidas asi korda teha? Solenoidklapile (cut-off valve) tuleb vool peale ja magnet töötab.
Sann
Re: VW 1.9 bosch kütusepumba probleem
Lugemata postitus Postitas Sann »
Kui solenoid on lahti, siis peaks küte ka pihustisse jõudma. Olen kuulnud katkistest võllidest.
046372
Telefon: 55540011
diislikeskusest erilist lootust ei antud, et suure tõenäosusega on pumbas midagi pooleks läinud või kinni jäänud :(
