Vw passat b4 1.9 81kw käivitus probleem(vahepeal)
Nurgatagune
Lugemata postitus Postitas Nurgatagune »
Ei oska kuidagi seda pealkirja täpsemaks ka teha, aga probleem on järgmine.
Vahepeal keeldub pill käima minemast ehk siis süüdet sisse keerates ei pane eelsüüte tuld põlema ja siis ketra palju tahad, ei käivitu.
Aga see on ainult vahepeal ja oli harva, nüüd on aga muutunud tihedamaks. Vahet ka pole kas soe või külm mootor ja eelsoojendus küünlad on korras, sest käib paari pöördega käima muidu. Ja juhtub seda täiesti lambil hetkel, a'la sõidad tööle ja peale tööd enam ei käivitu, või isegi tanklas käies on paar korda olnud. Tihtipeale aitab see kui paarkümmend minutit peale mitut proovimist ei puudu ja siis katsetades jälle toimib, aga mõni kord on olnud vaja tõmmata. Tõmbamise ajal on ka nii, et süüde sisse(tuluke ei lähe põlema) ja siis kui üks 15-20m on käik sees tõmmatud, paneb tule põlema korra ja lärts, pill käib.. Selline kuidagi üle mõistuse jama, äkki on kellelgi kogemust.?
Rooma
Tänatud: 7 korda
Re: Vw passat b4 1.9 81kw käivitus probleem(vahepeal)
Mingi alarm jebib ?? Või massid pole korras ?!
Thinkdiag ...
Tänanud: 52 korda
Aju ei saa toidet, üsna paljudel juhtudel veaks aju pearelee
Nurgatagune
Pillil alarmi ei ole.
Aga relee, seda võib proovida. Huvitav siiski sealjuures siis see, et tõmmates läheb.
Tänanud: 52 korda
Pakuks, et tõmbamisel mingi põrutuse/ loksutamise peale annab jälle relee külmjoode või mõni juhe kontakti ja aju saab toite (eelsüüte tuluke hakkab hetkeks põlema) ning mootor käivitubki. 99% on aju toite viga, eelsüüte tule puudumine viitab just aju toite puudumisele.
fomoco
Telefon: 5I9I26II
Auto: Alhambra
Lugemata postitus Postitas fomoco »
Asi lahendatud?
Esmalt tuleks vahetada välja relee 109, seal sees läheb pidevalt mingi joode lahti ning ei anna ühendust.
Kel jootekolb käes püsib, see suudab ka selle ära parandada.
Terminats
Auto: Golf 3 VR6
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 24 korda
Lugemata postitus Postitas Terminats »
Pakuks ise vigast süütelukku, endal jupsis samamoodi :D
Vahpeal jäädki käiama ilma armatuurituledeta, vahepeal läheb tööle ja sureb kohe välja, vahepeal läheb tööle, hakkab välja surema aga siis jääb ilusti tööle.
