Vr6 128kw käigud lähevad halvasti sisse
fo1l
- Telefon: 5 üks 3 üks üks 75
- Auto: OPEL ja 2xGOLF 2 ja T3
- Tänanud: 3 korda
Kas keegi tahab rääkida pöhjustest miks käigud halvasti sisse lähevad, ja vahepeal üldse ei taha minna. Midagi on jama.....
Viimati muutis J.Aru, 21 Juun 2017, 14:01, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Teemale sisu täpsemini kirjeldav pealkiri pandud
Germo
- Tänanud: 94 korda
- Tänatud: 189 korda
Re: vr6 128kw käigu süsteem
Trossid korralikult kinn? Tornis kasti peal lokse ei ole?
fo1l
- Tänanud: 3 korda
Re: Vr6 128kw käigud lähevad halvasti sisse
Ma ise pakungi, et probleem selles tornis seal. Kas seal need plastik puksid on vahetatavad vöi mingi rem komplekt?
Germo
- Tänanud: 94 korda
Pole kahjuks pidanud vahetama aga eks varuosamüüjad annavad vastuse kas sinna mingit rem.komplekti pakutakse.fo1l kirjutas:Ma ise pakungi, et probleem selles tornis seal. Kas seal need plastik puksid on vahetatavad vöi mingi rem komplekt?
golfimees
- Auto: ´91 vw passat 2.0 G60 syncro; ´87 vw golf GTI 8v; `95 vw vento vr6
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 9 korda
Ja vahest ei taha esimene ja teine käik siis hästi sisse minna kui esimene mootoripadi on läbi, sellel siis see hüdrauliline.
fo1l
- Tänanud: 3 korda
kas keegi saaks anda infot, kuidas sidurit õhutada muidu? õiged töövõtted on kuidas?
Germo
- Tänanud: 94 korda
Siiani kõik sidurid nii tööle saanud et keerad alt nipli lahti, lased vedeliku voolama, kallad vajadusel ülevalt juurde (oluline et õhk sisse ei satuks!) ning mingi hetk keerad nipli kinni.fo1l kirjutas:kas keegi saaks anda infot, kuidas sidurit õhutada muidu? õiged töövõtted on kuidas?
Endal on täpselt sama probleem. Kus asub täpselt see nippel?
Golf 3 VR6
