Golf 4 lähituled ei põle
Sssillu
Lugemata postitus Postitas Sssillu »
Mure selles, et mingist hetkest enam autol lähituled ei põle. Pirnid vahetatud ja kaitsmed kõik korras. Kaugtuled ja päevatuled põlevad. Autoks Golf 4, '98.
Rooma
Tänatud: 7 korda
Re: Golf 4 lähituled ei põle
Lüliti peetis, võib nii põhilüliti viga olla , kui ka rooli küljes oleva lüliti viga .
Thinkdiag ...
Corra
Tulede lüliti vigane ilmselt.
SanderOlen
Auto: vw passat b4 vr6 syncro
Lugemata postitus Postitas SanderOlen »
Lüliti on korras.
Rooma kirjutas:Lüliti peetis, võib nii põhilüliti viga olla , kui ka rooli küljes oleva lüliti viga .
Kuna Golfil põleb nii pool kui täistuli korraga, siis kangi viga on vähe kahtlane.
Aga kui kaitse, lüliti ja pirnid korras, siis nagu polegi ju v'äga midagi enam, mis saaks tuksis olla. Kuidas lülitit kontrollisid?
Tänanud: 53 korda
Põhilüliti viga ei saa olla, kuna siis ei põleks ka kaugtuled. Võiks hakata kontrollima kuhu pinge jõuab, tulede pistik--> kaitsme pesad--> kaugtulede kang.
Corra
J.Aru kirjutas:Põhilüliti viga ei saa olla, kuna siis ei põleks ka kaugtuled. Võiks hakata kontrollima kuhu pinge jõuab, tulede pistik--> kaitsme pesad--> kaugtulede kang.
Mul oli sama aja new beetle'ga juhus kus lähituled ei töödanud, aga kaugtuled töötasid. Proovisin passati b5 lülitit, oli kõik korras.
Beetle on vist ha H4?
Corra
dellu kirjutas:Beetle on vist ha H4?
Ei, sellel oli, H1 eraldi kaugtuli.
