Kesklukk ja aknad ei toimi
Egert
Telefon: 5582851
Lugemata postitus Postitas Egert »
Tegu kull seat leon cupra 4 150kw kuid sama mis volkswagen golf ;)
Teema järgmine :
Ukspaev vshelduva eduga ei tahtnud pult enam autoga koostood teha , ei avanud kesklukku ja kord ei pannud kinni. Praeguseks hrtkeks ei toimi uldse. Auto uksed olid taas lukku jaanud ja sai korvalistuja poolt lukk labi puuritud et uksed avada. Nuudseks olrks justkui lukk peal ja aknad ei toimi,ei saa avada, samuti ri toimi pult .
Kas aitaks sinult uue puldi tellimine voi on padevat inimest kes nii puldi kui ka auto ule vaataks ja korda teeks.
Teine asi on peeglite kokkuklappimine ei toimi. Klapib kokku juhipeegli kuid lahti ei tee kumbagi.
Vastuseid ootan inimestelt kes reaalselt teavad voi oskavad juhatada kontaktini.
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Re: Kesklukk ja aknad ei toimi
Ei no reaalselt ei tea keegi sul ennem, kui oma silmaga ei näe, niimoodi võidki oma vastust ootama jääda. Aga foorum on analoogseid juhtumeid täis ning kõik taandub tavaliselt kahele võimalikule veale: CCM / selle juhtmestik ära mädanenud või on peale pandud mingi järelturu keskluku / signa komplekt mis on saba andnud.
kapten
Auto: B5.5 1.9 130, A4 1.9 66kw
Lugemata postitus Postitas kapten »
Passatil on ka selline pull et kui salongivalgustus ei toimi siis kaitse läbi ja kesklukk/aknad ei toimi
Egert
Telefon: 5582851
Tervet foorumit ei hakkaks labi lappama kuid oleks vaja inimest kes votab ja teeb korda. Vb mingi tuupviga ja teadja inimene oskab lihtsamalt viga otsida kui ise ette votta.
Egert
Telefon: 5582851
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] paar paeva tagasi kiskusin salongivalgustuse kaitsme valja sest oli labi :D
kapten
Egert kirjutas:ingel paar paeva tagasi kiskusin salongivalgustuse kaitsme valja sest oli labi :D
Keera kõik lülitid nulli et nad ei põleks kui uks lahti on ja pane uus kaitse ning proovi siis
Egert
Telefon: 5582851
Aknad sain toole :D pult ei toimi . Puldiga ennegi jama olnud, uhenduse probleemid , eks tellima uued. Kuid tänud :D poleks arvanud et kesklukk saab olla seoses valgustusega :D
kapten
Mul oli passatil ka ilge jama puldiga. Tegin puldi pulkadeks ja puhastasin ära kõik ning panin tutika patarei veel otsa ja toimib ilusti, varem pidin ukse kõrval olema ja siis ka 3-4 korda nuppu vajutama et töötaks
Egert
Telefon: 5582851
Olen kiskunud lahti ja vahetanud 3x patarei . Hetkel sain puldi vilkuma kuid ei midagi. Ilmsrlt vaja tutvustada uuesti. Reedel topautosse lasen asjapulgal votme skeemid ule vaadata.
Aga mis nende peeglitega? Samuti juhtmed voivad puruks olla? Muidu peeglid koik toimivad kuid see kokkuklappimis susteem mitte. Sai teise pealt voetud peegel ja sama case . Arvasin algselt vb hambad kulunud vms . Ilmselgelt on see viga kuskil juhtmestikus.
On vw klubil pädevat venda kes teab mis ? Votame ette ja teeb ara? Neid sossseppasi iga nurga peal . :D
Ei paista ju isegi seda kirjas, kus sa seda abilist otsid ja siis loodad et pakkujad sul siin järjekorras ootamas?
Pult vajab peale patareide väljakiskumist suhteliselt suure tõenäosusega õpetamist.
Peeglitel võib aidata CCM restart. Võib olla on ka vale CCM, ka sellisel juhul asi jebis.
Ühesõnaga Tallinnas võin puldi uuesti õpetada, vajadusel CCM-le ka algseadistused uuesti, äkki aitab. Remontida väga pole aega, endal muid projekte piisavalt.
Egert
Telefon: 5582851
Votmega lahen top autosse sest see jamas nagunii. Kord toimis kord mitte ja tagavara voti vaja nagunii teha, peeglitega voib proovida restart. Asun tallinnas reedest ja ehk saadad mlle oma kontakt ja votan uhendust. Kui reede mitte siis nadala prast.
Viimane on ju allkirjas olemas :)
