Suunatule märgulamp põleb ja suunatuli ei toimi
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Auto: Audi q7. Multivan
Lugemata postitus Postitas JETTAMEES »
Tere,juhtus selline asi täna ,et sõiduajal hakkas armatuuris p poolne suunatule lamp põlema ja parempoolsed suunatuled ei töötanud!Vasakpool töötas ja ohutuled kah! Kui gabariidituled maha keerasin siis kustus ära! Tuled peale ja jälle põles! Sõitsin mingi aeg siis kustus ära ja jälle kõik korras! Ja nii kaks korda mingi suvalise vahega! Sõitsin linnas ja ei saanud ka liikluses vaadata kas suunatuled ise kah lihtsalt põlesid või mitte! Kas selline tule põlemine viitab mingile veakoodile või lihtsalt mingile el.süsteemi rikkele? Autoks siis Passat B5,5 1,9 96kw.
Viimati muutis J.Aru, 13 Juul 2017, 23:17, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja kohendamine
Tänanud: 52 korda
Re: Suunatule märgulamp põleb ja suunatuli ei toimi
Kas autol kärukonks on? Kui jah siis esimesena selle pistik ja juhtmed üle vaadata.
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Tänud! Esmapilgul paistab kõik nagu korras olevat pistikuga! Oli kiüll vihmaga sõit aga kas vesi võib siis seal midagi lühisesse ajada?
