Mure siis selline. Et kui autol tulede peale lülitan kaob spidoplokist tahokas, spido valgustus, kaugtulede tuli läheb põlema, kuigi lähituled on peal... kui tuled kustu panen hakkab tahokas tööle ja tempi näidik lööb põhja ning kytuse seier ka tõusen yle normi. Ning kui kellaplokki tuled maha keeran hakkab samamoodi tahhokas tööle aga siis lööb temp tule põlema. Autoks 94 aasta passat b4 kerega. Arvatavasti on massi viga sest vastu armatuuri lyya hakkavad vahest asjad tööle ka tuled peal.
On proovitud ka teist kellaplokki. Ikka sama jama.
Aga kust täpsemalt ma peaks neid juhtmepuntraid otsima mis spidoga ühenduses on?
Vw Passati spidoploki probleemid.
ars
- Telefon: 53660232
- Auto: VW passat 92a 1.9td syncro , g2 1.9tdi
Re: Vw Passati spidoploki probleemid.
Tere. Valged juhtmed mis spido tagant algavad jooksevad kaitsmeplokki , sinised pistikud u1 ja u2. www.a2resource.com sealt saad täpsemalt teada.
