VW Passat 1.9 TDi 85kW '00 - seeem
seeem
Auto: Passat, T3
Tänanud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas seeem » 16 Juul 2017, 20:35
Tervist, hiljuti sai Mitsubishi maha müüdud, kuna bensiinimootor oli üsna janune. Hakkasin otsima midagi ökonoomsemat e. diiselmootoriga autot. Pärast otsinguid selgitasin välja, mida soovin- diisel universaalkerega Passat. Sai neid roimasid vaatamas käidud, enamusel kereprobleemid ning ka ülevaatus kohe tulekul. Viimase variandina tuli müüki üks 85kW mootoriga isend, varem olin vaadanud ainult vanema tüübi mootoriga masinaid- 66kw ja 81kw.
Sai siis auto üle vaadatud- käis ilusti, mootoril värskelt rihmad ja pihustialused seibid vahetatud, ülevaatus alles järgmine kevad jne. Miinusteks kurnatud välimus,salongis istmed ja polstrid katki/määrdunud.
Iluvead "kompenseeris" vastav hind ning auto sai ära ostetud.
Natukene autost:
*Mootor: 1.9 TDi 85kW
*Aasta: 2000
*Läbisõit: 341000
*Käigukast: manuaal
*Toodud Leedust 2011. aastal, läbisõit oli siis 200000 (nagu neil kõigil :D)
Tegemist on palju: kompuuter ei tööta, kõlarid ei tööta, istmed ja polstrid määrdunud, ukselukud streigivad, kerel palju iluvigu, osad plastikud puudu jne. Need on ainult osake kõikidest probleemidest...
Eks ma vaikselt hakkan otsast pihta...
Pildid autost peale ostmist. Kätt pole veel külge pannud:
Viimati muutis seeem, 14 Apr 2018, 10:29, muudetud 1 kord kokku.
(ätt)_siimh
seeem
Auto: Passat, T3
Tänanud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas seeem » 18 Juul 2017, 18:51
Vahepeal sai autoga tegeletud. Võtsin küljest lisatuled, mis olid lähituledele vahele ühendatud. Üks hetk jäid tuled põlema ka siis, kui süüde väljas.
*Paigaldasin ette ka iluvõre, mis varem oli puudulik.
*Sai uus 80Ah aku ostetud, vana aku hommikuti starterit ringi ei ajanud...
*Lisaks sai palju vajalikke plastikosasid tellitud: kojameeste alune plastik, stange kinnitus, stangevõred, logarid jne.
*Auto praegune helisüsteem on olematu- töötab ainult üks kõlar neljast, raadio mängib ainult kohalikku Marta raadiot, aux jne puuduvad.
Auto ilma lisatuledeta ja iluvõrega:
(ätt)_siimh
seeem
Auto: Passat, T3
Tänanud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas seeem » 22 Juul 2017, 21:38
Nii, tegelesin autoga jälle:
*Ees sai vahetatud stangevõred ja vasakpoolne stange kinnitus, mingi plastik vms.
Alumine võre tahab natuke silumist, ribid ei jookse hästi kokku.
*Ette panin uued midbassid ja tweeterid. Vanadest kõlaritest polnud palju alles. Nüüd saab vähemalt muusikat kuulata, vb järgmine kuu üritab ka subwooferi peale osta.
Ette ostsin Hertz 6.5 tollised kõlarid + tweeterid. Vahele läks 165mm kõlarite adapter. Tagumised kõlarid plärisevad veel, aga hetkel lülitasin nood makist välja.
Üks vana kõlar:
Väike upgrade:
Järgmine kuu tahaks mingid valuveljed alla vaadata. Plaanis 18 tollised veljed osta, aga eks näis...
Viimati muutis seeem, 14 Apr 2018, 10:30, muudetud 1 kord kokku.
(ätt)_siimh
rendoqoz
Skype: rendoqoz
Auto: Audi A4
Tänatud: 0
Re: VW Passat 1.9 TDi 85kW '00 - seeem
Lugemata postitus Postitas rendoqoz » 23 Juul 2017, 09:02
Väga kena võre on! :)
seeem
Auto: Passat, T3
Tänanud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas seeem » 25 Juul 2017, 17:08
rendoqoz kirjutas:Väga kena võre on! :)
Tore, kui meeldib. Igatahes võre ilma relaka abita külge ei istunud :D
(ätt)_siimh
seeem
Auto: Passat, T3
Tänanud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas seeem » 02 Aug 2017, 20:51
Nonii, mõned uuendused:
*Sai odavalt tellitud uus kojameeste alune plastik. Vana oli aku juurest pooleks jne. Vana plastik tuli lihtsalt küljest, aga uus enam külge ei istunud. Probleemi tekitas just see äär, mis pidi esiklaasi 'liistu' külge minema.
Plastiku küljes olev rant sai kohati 'akordioniks' surutud ja mitte mingi valemiga paika ei istunud. Lõpuks jätsin sinnapaika, klaasi juurest on äär üleval, aga vähemalt ei jookse enam vesi otse aku peale...
*Ostsin tervema tagatule. Plaanis oli panna b5.5 tagatuled, aga praeguse tule sain hea hinnaga.
Väike võrdlus:
*Puhastasin natuke salongi. Uksepolstrid läksid päris puhtaks, istmetega on vähe keerulisem. Täpsemalt on juhiiste äärest lõhki, mõlemal esiistmel reguleeritavad keskosad koos riidega lahti, tagaistmed üsna määrdunud. Tulevikus tahaks istmed ja polstrid välja vahetamist, aga hetkel kõlbavad kah.
*Nüüd siis kõige suurem muutus. Soetasin autole uued veljed. Sai ligi võetud 18 tollised veljed, 8 tolli laiad. Ees 235/40, taga 235/45 rehvid. Tegemist siis Mersu velgedega, AMG logod jne. Velgede ET35, sobivad Passatile maru hästi. Alla panemiseks pidin ostma tsentreerimisrõngad (66,6>57,1) ja pikemad veljepoldid. Kuna ette jäid uued poldid pikaks, siis pidi noid kärpima üks 5mm.
Enne:
Võrdlusmoment:
Tulemus siis selline. Eest on pisut kõrge, aga muidu olen väga rahul:
Taga on tiivaservaga sile:
Ees on velg pisut väljas:
(ätt)_siimh
seeem
Auto: Passat, T3
Tänanud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas seeem » 05 Aug 2017, 20:55
Kunagi sai autot uuritud ja tuli välja, et ette pandud 10mm väiksemad pidurikettad. Klotsidele oli tekkinud kaks ranti, kust ei kulunud. Samuti parempoolne üks klotsidest kolises tohutult- ei istunud paigas hästi. Nüüd siis vahetasin esimesed pidurikettad + klotsid. Samuti sai värvitud piduriketta kaitseplekk, kettad ise ja pidurisadulad. Lähipäevil võtab ette ka tagapidurid.
Tehtud töö:
(ätt)_siimh
seeem
Auto: Passat, T3
Tänanud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas seeem » 19 Aug 2017, 21:02
*Ka tagumised pidurisadulad sai värviga üle käidud. Pidurisadula siinid said uue määrde. Ketastel ja klotsidel on veel ressurssi, noid ei hakanud vahetama.
*Parandasin ka sõidumugavusi uue subwooferi näol :D
Peale läks siis 15 tolline suba, võim annab 700w rms. Kokkuvõttes tümistab päris hästi ja võib rahule jääda.
*Mingi hetk jooksis kapoti alt vesi salongi, kõrvalistuja poole, nii ette kui taha. Täpsemalt siis sealt, kust tulevad kapoti alt konditsioneeri torud. Sealt oli kumm natuke irevil ja vesi pääses sisse- too sai silikooniga kokku lapitud. Nüüd siis lõpuks võtsin mati üles ja lasin kuivada. Kunagi käib põhja õliga üle...
Viimati muutis seeem, 14 Apr 2018, 10:31, muudetud 1 kord kokku.
(ätt)_siimh
seeem
Auto: Passat, T3
Tänanud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas seeem » 21 Aug 2017, 22:06
Paar nädalat tagasi sai veidi summutit kärbitud. Vahelt võtsime ühe resonaatori, see jurakas, mis asub küttepaagi juures. Tulemusena on turbo vilinat kordades rohkem kuulda :D. Varem kostus ka üsna hästi, aga nüüd palju etem. Lootsin, et lisaks hakkab kostuma ka wastegate'i tööd, aga mitte.
Tulevikus tahaks ikka kat'i vahelt ära võtta, passis vastav märge puudub. Uurisin catless donwpipe'ide hindu, 120 euriga saaks ebayst?
Küsimus suurele ringile: kas Eestis ka müüakse tdi'le catless downpipe?
(ätt)_siimh
seeem
Auto: Passat, T3
Tänanud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas seeem » 22 Aug 2017, 16:28
Peale kruiisi tegi sõber Martin mõned kiired pildid. Kui osad iluvead saavad kõrvaldatud, siis teeb paremad :D
(ätt)_siimh
seeem
Auto: Passat, T3
Tänanud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas seeem » 12 Sept 2017, 14:39
Paar nädalat tagasi sai mõned pildikesed tehtud:
(ätt)_siimh
seeem
Auto: Passat, T3
Tänanud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas seeem » 25 Okt 2017, 10:48
Tükk aega on möödunud viimasest postitusest. Selle aja jooksul igav pole olnud, aeg-ajalt ikka midagi kuskilt pudenes.
*Üks hetk otsustasid lähituled ära kaduda. Kaugtuled ja muu töötas. Uue tuledelüliti ostmine lahendas selle mure.
*Ostes autol ei töötanud kõrvalistujapoolne aknatõstuk. Sai siis teine kasutatud tross ostetud ja too ümber lapatud. See tross kestis ~3 nädalat. Lõpuks ikka ostsin uue aknatõstuki koos ukseplekiga:
*Korduvalt olen remontinud ka pagasiluugi lukku.Üks hetk ei käinud lukku, teine hetk ei käinud lingist lahti jne. Kokkuvõttes on luugil vahetatud: lukk, välimine plastik äär koos linkidega, uus servo.
*Antenn sai vahetatud.
*Uus lukusüdamik. Nüüd siis autol üks lukk, mida saab võtmest keerata.
*Talverattad käisid liivapritsis ning said uue värvi:
Nüüd siis on auto talveseades. Väike võrdlusmoment ka:
*Kevadel plaanis:
  • Auto madalamaks- coiloverid
  • Eemaldab ka lõpupüti, siis võib kasutada mõistet "otsetoru".
  • Auto esiosale peaks ka mingi facelifti tegema.
(ätt)_siimh
seeem
Auto: Passat, T3
Tänanud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas seeem » 24 Nov 2017, 17:50
Vahepeal sai auto uuema kellaploki. Vanal kompuutri osa ei töötanud üldse. Lisaks on b5.5 kellaplokk palju viisakam.
Viimati pesin autot kuu aega tagasi. Mõtlesin täna, et parandan seda viga:
Viimati muutis seeem, 14 Apr 2018, 10:32, muudetud 1 kord kokku.
(ätt)_siimh
seeem
Auto: Passat, T3
Tänanud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas seeem » 02 Dets 2017, 17:33
Täna sai kauaoodatud kärbe tehtud. Kuna õiges pikkuses toru ei leidnud, siis pidi improviseerima:
(ätt)_siimh
ryan
Auto: S-wagen 1,9 TDI ; A6 2,5 TDI ; vw Golf 4 1,9 TDI Cabrio ; Audi A4 Cabrio 2,5 TDI
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 02 Dets 2017, 22:55
Mulle need "sunoreki" rulood ei meeldi , vanasti pandi sigulile neid külge , oli äge .
seeem
Auto: Passat, T3
Tänanud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas seeem » 04 Dets 2017, 18:04
ryan kirjutas:Mulle need "sunoreki" rulood ei meeldi , vanasti pandi sigulile neid külge , oli äge .
Mis te "sunoreki" ruloode all mõtlete?
(ätt)_siimh
seeem
Auto: Passat, T3
Tänanud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas seeem » 04 Dets 2017, 18:11
Tegin endale varajase jõulukingi. Tegemist siis mingite ebay coiloveritega. Hind oli vastav...
(ätt)_siimh
ryan
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 04 Dets 2017, 19:22
Need mis sul akna ümber on .
seeem
Auto: Passat, T3
Tänanud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas seeem » 03 Veebr 2018, 17:34
Nonii, sai veidi passatiga tegeletud. Esiteks sai lekkiv klaasipesuripaak parandatud. Teiseks läksid külge golf 5'e udutuled. Hetkel 3500 k lambid sees.
Järgmisena võtan ette esituled. Nood plaanis ära poleerida ning toonkilega üle teha. Loodan, et varsti coilid alla ja siis saab hakata slammima.
(ätt)_siimh
seeem
Auto: Passat, T3
Tänanud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas seeem » 27 Mär 2018, 18:27
Nii, suurte külmadega hakkas soojusvaheti juurest õli lekkima. Sinna läksid uued tihendid. Seejärel sai ülevaatus ära tehtud. Nüüd siis ootab paremaid ilmasid...
Hetkel näeb selline välja:
(ätt)_siimh
Seib
Auto: Golf Mk3 tdi; Passat B5 tdi
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Seib » 27 Mär 2018, 21:30
Nüüd näeb täitsa hea juba välja. Kas katsid suunad ka kilega või need on uued? Enne olid need ikka veidi tibukollased :D
seeem
Auto: Passat, T3
Tänanud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas seeem » 27 Mär 2018, 21:54
Seib kirjutas:
27 Mär 2018, 21:30
Suvel sai prooviks kiletatud, nüüd on uued suunad jah.
(ätt)_siimh
Tänanud: 405 korda
Tänatud: 199 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 27 Mär 2018, 22:26
Passatil niigi hädised tuled, läbi selle tumeda tooni tuleb üldse midagi?
seeem
Auto: Passat, T3
Tänanud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas seeem » 28 Mär 2018, 15:55
etnies858 kirjutas:
27 Mär 2018, 22:26
Tuled on tõesti hädised :D. Hetkel kõige halvem kombo ka: tuhmunud klaasid ja toonkile. Praegu pole pikemat otsa öösel sõitnud, nii et ei oska hinnangut anda. Lähiajal üritan ledid lähtuledesse osta. Nood peaks nähtavust vähe parandama + ei tekita nii palju soojust. Tulevikus tuleb poleerimise suunas vaadata või siis hoopis uued tuled otsida. Seniks ohverdab tulede põhifunktsiooni :D.
(ätt)_siimh
Tänanud: 405 korda
Tänatud: 199 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 28 Mär 2018, 17:26
Tuhmunud klaas pole midagi, põhiline asi neil see, et reflektor ära põlenud. Enda passatil pole vahet näha 3 eurisel prisma lambil või osrami night breaker laseritel, mis maksid 40 euri
