Tervist,
sooviks natukene nõu kuulda, kes teab nende mootorite kohta ja oskab edaspidiseid soovitusi anda.
Nimelt probleem selles: Külmalt käivitub väga raskelt, siis enne soojaks saamist on väike klõbin sees mootoris kui pöörded alla 1000. Kui gaasi annad, siis kaob ära ja kui alla 1000 langeb tuleb tagasi see klõbin seni kuni mootor soojaks saab, siis kaob täielikult ära. Auto ei huppa tühikäigul seistes ega tekita vibratsiooni.
Ainult külma mootoriga on sellega tegu. Klõbin käib erinevalt, vahepeal vaiksemalt ja siis kõvemalt. Ei oska isegi ette kujutada mis see on. Pilli on korralikult hooldatud, läbisõit 182k (õige 100%), kasti on hooldatud iga 60k tagant õli vahetatud ja kast ka lollusi ei tee.
Igaksjuhuks lasin eile vahetada õli koos filtriga ära (Castroli 5w40 DPF VW502/505 vms), eelnev õlivahetus oli 176000 peal koos kõigi filtritega.
Olen väga tänulik nõuannete eest.
VW Passat B6 2.0TDI 125kw DSG6 2006 klõbin mootoris
Viimati muutis J.Aru, 25 Juul 2017, 09:02, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja informatiivsemaks muudetud
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Re: VW Passat B6 2.0TDI 125kw DSG6 2006 probleem.
Sellise läbisõidu ja sümtomite pealt ennustaks hooratta väsimist.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Huvitav, mul Jettal LS 270000km (Eestist uuena ja LS õige) ja pole pidanud veel hooratast vahetama (ptui-ptui-ptui)?jussike kirjutas:Sellise läbisõidu ja sümtomite pealt ennustaks hooratta väsimist.
Kuid teemaalgatajale, et sümptomid viitaks nagu kuivale jäänud tõukuritele, mis õli alla vajumisega kuivalt klõbisevad? Raske käivitus muu teema juba (kuidas aku seiskukord?).
