passat b5 kesklukk
m0ff
Telefon: 53549157
Auto: Volkswagen Golf VI
passat b5 kesklukk
Lugemata postitus Postitas m0ff »
Tere.
ostsin äsja VW passat B5 1997.
Kesklukk avab kõik uksed peale ühe tagumise.
Kuulen ukse seest et mingi "häälitsus" toimub aga ust ei ava.
Ei ava ei seest lingist ega nuppu ülesse tõmmates. Läheb kohe alla tagasi.
Vool peab keskluku mootori peale ju tulema kui midagi seal toimub.
Kuidas oleks seda kõige lihtsam lahti saada?
Ja mis võib katki olla? Tross liiga pingul?
Vastust ootama jäädes
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Re: passat b5 kesklukk
Alustuseks tõmba juhtmed lukul tagant ära (ukse ja B piilari vahel kummivoolikus on juhtmed, pistikud piilaripoolses otsas) ning vaata kas manuaalselt saad uksega toimetada.
Ukse enda avamine on järgmine: sisemine polster maha (käepideme sees 2 kruvi, 1 kruvi all ääres ja hunnik tüübleid). Aken alla lasta, klaas vabastada (valge tihvt välja lükata kui klaas all) ja käsitsi üles tõsta. 10 mm poldid lahti (6 tk vms), tihend lahti kangutada/lõigata. Ukselukk lahti keerata (ukse otsas 2 8mm XZN 12-tähik polti, kui väga kinni poole kiilunud siis saab ka tähikvõtmeid kasutada) ning käepideme küljest tross vabastada (ukse otsas 6-kant polt keerab käepideme otsatüki võru lahti, otsatükk eest ja saab ukseluku trossi käepideme küljest lahti). Sealt edasi ei ole muud kui siseplekk lihtsalt eest ära tõsta ning ongi keskluku mootor jms käepärast.
Siin ka tekstidega juhend (pilte asjad ei kuva enam).
Purjekas
Auto: Passat B5.5 Variant 2002 1.9TDI 74kw ATM, Golf IV 2001 1.6 77kw
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Purjekas »
Hoia sisemist linki avamis asendis ja siis vajuta juhiuksel olevaid keskluku nuppe kinni, lahti ja nii mitu korda, siis lase link lahti ja proovi uuesti lingist avada. Mul toimis
m0ff
Telefon: 53549157
Nikerdasin ukse lahti enne, kui jõudsin siia vastuseid oodata.
Sain küll ukse luku toimima. Kuid ei teadnud, et akna pean enne alla laskma. Nüüd lõi trossi akna küljest lahti ( trossi kinnitus läks ka katki)ja nüüd elektriaken peetis.
Ühesõnaga ühe asja korda ja teise katki:)
silverpik
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Kas kinnitused katki või lihtsalt mõni valge plastsiin pesast väljas? Tegelikult võid neid ka lammarisse küsima minna....
Tänanud: 51 korda
Lammutuses pakutakse arvatavasti ainult koos plekiga. Neid plastik osi saab näiteks allcarist osta.
