Passat B5 airbagi tuli
Armatuuris tuli põleb. Kui arvuti taha panna leiab vead üles aga kustutada ei lase ühtegi viga. Näitab et aktiivseid vigu pole aga rooli ja kõrvalistujaistme vead. Kõrvalistuja andur on vett saanud. Kas võib viga olla airbagi ajus ?
Re: Passat B5 airbagi tuli
Pane jah konkreetsed vead. B5-l pole mingeid andureid istmes, ainult padi on osadel istme sees. Avariiandurid on tavaliselt kuskil kere küljes mati all.
ausammas
- Uustulnuk
- Telefon: 5012372
- Auto: passat b5.5 passat b7
Sama probleem airbagi tuli põleb passat b5.5
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Control Module Part Number: 1C0 909 605 B
Component and/or Version: 0R AIRBAG VW51 04 0008
Software Coding: 12370
Work Shop Code: WSC 00028
VCID: 23450907B1202306A91-5000
2 Faults Found:
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
33-10 - Resistance Too Low - Intermittent
01228 - Airbag Cut-Off Switch for Passenger Side (E224)
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
Kustkohast peaks veaotsingut alustama?
2 Faults Found:
- silverpik
- Telefon: +372 5335 9600
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 72 korda
Need kaks koos - lõhnab juhtmete & ühenduse järgi.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01228
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ce_too_Low
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-10 - - - Intermittent
01222 - Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180)
36-10 - Open Circuit - Intermittent
37-10 - Faulty - Intermittent
44-10 - Short Circuit - Intermittent
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
32-10 - Resistance Too High - Intermittent
28-10 - Short to Plus - Intermittent
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
Mul vähe rohkem neid. Juhiistme pistiku võtsime ise lahti, et proovida, kas ära saab kustutada.
ausammas
- Uustulnuk
- Telefon: 5012372
Vaatasin neid linke.
Äkki on kellelgi pakkuda sellest wiring diagrammi ,et lihtsam otsida oleks?
- silverpik
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 72 korda
Alusta sellest:Taff*** kirjutas:65535 - Internal Control Module Memory Error
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/65535
Ehk esimene veakood, kui ma õigesti loen ja asjadest aru saan, on pigem põhjuseks ka teistele veakoodidele.
ausammas
- Uustulnuk
- Telefon: 5012372
Konkreetselt annab veakoodid:
- silverpik
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 72 korda
Ma saan aru. Ja nagu ma suurest tarkusest vastasin - lõhnab juhtmestiku kala järgi. Kiire guugeldus aitab: passat b5 airbag wiring diagram. Mul selles arvutid Autodata't ega ElsaWIN'i peal ei ole, seega kiirelt põhjalikumat vastust andma ei hakka. AGA. aku maha, hakka juhtmeidpidi vaikselt liikuma... ning hoia contact cleaner käepärast.ausammas kirjutas:Konkreetselt annab veakoodid:
