1.9 tdi 77kw. ei käivitu
Tänanud: 101 korda
Tere.
Autoks 2007 a. Vw jetta 1.9 tdi automaat.
Nukk vahetatud ja ka pihustid ja kõik mu sinna juurde kuuluv.
Tegi siis täna sellise triki et ei läinud käima. Tahtis ikka väga väga pikalt käiata kui läks.
Aku uus. Ja ka täis laetud. Selline viga oli ka eelmine aasta. Starter kinni ei poo. Muidu läheb käima koheselt.
Vigu ei näidanud.
Mõtteid?
husta
Re: 1.9 tdi 77kw. ei käivitu
Lugemata postitus Postitas husta »
kütus vajub tagasi...?
Tänanud: 101 korda
husta kirjutas:kütus vajub tagasi...?
Ei ta vaju kuhugi tagasi. Kas starteris ei või asi olla et ei saavuta kuumalt liiga kiireid pöördeid?
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Oot.
Kas soojalt ei lähe käima või üldse ei lähe käima?
Tänanud: 101 korda
zyllu kirjutas:Oot.
Jah soojalt ei läinud käima. Vajas pikalt käiamast. Tegemist ikkagi PD mootoriga ehk pump pihustid.
silverpik
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Starter ise korralik? Või hakkab see hoopis väsimuse märke andma...?
Ma mõtlen just selle legendaarse kuumkäivituse vea kohapealt. Soojalt temp. andur lahti ja vaata kas muutusi on.
