Seat Toledo II 1,9 TDI 81 kw - ryan
- ryan
- Auto: S-wagen 1,9 TDI ; A6 2,5 TDI ; vw Golf 4 1,9 TDI Cabrio ; Audi A4 Cabrio 2,5 TDI
- Tänanud: 27 korda
Alustuseks tänud kõigile , kes vag nurga siia foorumisse lõid !
Auto sai soetatud 2016 aasta 28 Detsembris , paar päeva enne aastavhetust .
Ei tea , mis pähe lõi , järgmisena jätkus sõit leetu .
Antud isendi puhul sai ahvatluseks läbisõit , mis näitas 165 tuh/km . Auto on pärit aastast 1999 .
Hind oli ka märav ja ma ei tahtnud see kord tagasi tula tühjade kätega , et müün kas või edasi .
Vigu autol jagus ;
Klaasis pragu (uus klaas).
Esimesed hõtsapuksid läbi (hõõts vahetatud)
Roolis lõtk , midagi otseselt ei kolisenud (uued roolivardad)
Sidur ei lahuta kohe , esimene käik läheb ragnal kui kaks sekki ei ota enne lülitust .
Paremal pool ujus jalgealune , avastasin hiljem , arvasin , et salongiradikas .
Talvel külmaga ei jõudnud mootorit ringi kerida > stareri puksid läbi .
Konditsioneer ei tööta . Gaas oli kõik ilusti sees aga kusagil mingi viga (uurimine käib) .
Aku oli läbi samuti (ostetud uus aku).
Mõned roostekohad esitiibadel ja bagasi luugl kooruv lakk .
Stange alumised ribid puruks .
Kojamehed tiesti läbi , algselt arvasin , et mehanismis viga (kõik piirdus aga kojameeste vahetusega) .
Rehvid m+s > ees täiesti slikid , tagumistel 3 mm (ette sai ostetud paremad).
Leedu numbritega FUN , pesemata ja kole .
Peaks veel ära märkima , et pilt on tehtud peale ostmist järgmine päev , kuupäevaks 29.12.2016
Vigu autol jagus ;
Viimati muutis kessu135, 07 Juul 2017, 09:10, muudetud 4 korda kokku.
Põhjus: Pealkirja kohendus
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Re: Seat Toledo II 1,9 TDI 81 kw
Minu praegused kaks autot , mõlemad on 1,9 diislid , koos Toledoga on neid siis kokku kolm
Mis Audit puudutab siis põhineb ta koos Toledoga tehniliselt vw golf 4 põhjal ja samuti on ka mootorid samad mis vw-l .
Toledo on seest a3 armatuurlauaga identne , sõidaks nagu audiga . Vahe on mugavuses , minu jaoks , kes ma olen pikemat kasvu on Toledo
super mugav . Sellega seoses liikleb audiga rohkem naine , kes end paremini seal tunneb .
Kaks asja , mida ma veel hindan neis , neil puudub audi a4 või passati kontidega esisild ja mõlemad nii audi kui ka toledo on kõrgsurvepumbaga motorid . Mis tähendab seda , et ei ole neil pead vaevavaid pumpdüüspihusteid ja lisa pumpa paagis .
Sild kestab kaua ja mootorid käivad hästi !
Viimati muutis ryan, 29 Juun 2017, 08:22, muudetud 1 kord kokku.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Nüüd siis tagasi toledo juurde .
Sai talvel üks kuu seda autot iga päev tarbitud , tehtud pikki otsi ja ilmnes , et õli võtab .
Nukkvõlli poolepealt oli ka kuulda suuremat klõbinat kui audi mootorist , tõukurid ja võibolla nukk läbi .
Soojaga ilmnes ka käivitamisel suitsupahvakas , mis siis rõõmsalt umber auto hõljus .
Turbo vilises ka rohkem kui peaks .
Tegelesin doonori otsimisega , oli ju siililegi selge , et auto läbisõit on tegelikusest oluliselt suurem .
Selle 1,9 mootoriga ei tohiks probleeme olla enne poolt miljonit kilomeetrit läbimist .
Nii palju kui ma romulatesse helistasin , siis kõik tehnika oli müüdud .
Maardust leidsin ühe , mis oli avariiline ja ühes tükis veel , 2004 aata oma , viimane versioon sellest kerest ja mootorist .
Auto sai kohapeal käima pandud ja nii ostsingi kogu kapotialuse tehnika ära .
Originaal mootor on AHF koodiga , uus mootor on ASV koodiga . Läbisõit oli 255 tuh/km .
Doonori vin VSSZZZ1MZ4R091269
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Sillast ka üks pilt .
Üldine seis on nii , et kõik on laiali .
Salongis valitseb samasugune olukord .
Ilmselt võtan ka salongiradika maha , mingi kärsakas levis ringi nii kui kuuma peale talvel keeratud sai .
Mis seda lõhna põhjustas pole veel teada .
Seni olen leidnud üles , et kust vesi salongi jõudis ja vent plastikud olid puruks mis õhku jalgadele suunasid . Tõin romulast uue tüki .
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Pühapäeval sai Eestmaad külastatud ja omale toodud madaldusvedrud (4tk) , puhastamise käigus selgus , et tegemist on ABT sportsline vedrudega .
H&R (audi) vedruga võrreldes on sama kõrged aga alumised paar keerdu on suurema vahega , läbilöögi puhul ei löö nii kergesti kokku oma vahel .
Vedrud sai puhastatud ja roostesurma selga , varsti värvin üle .
Ostetud said nad golf 4 jaoks mõelduna , kuna S-wagen on golf 4 põhjal , siis ei tohiks erilist vahet olla .
Palju madalamaks läheb , seda näeb hiljem . Kindlasti saab parema ja sportlikuma juhitavuse . Kunagi ikka plaanis coilid alla panna .
- Auto: VW golf TDI
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 31 korda
Kliima kohta oled targemaks saanud? Mu g4 ka mingi jama, et gaas sees, vendid lähevad ees käima, aga pumbale voolu peale ei jõua. Vedasin eraldi lylitiga pumbale voolu ja praegu toimib.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Praegu on toledo laiali veel aga tegelen kliimaga kindlasti edasi kui auto koos on .
Audil aga on sama jama , et ei võtnud konti järgi , käis remondis ja õeldi ka , et vool ei tulnud peale ja kuskil juhe katki . Lülitades kliimat ei käinud jõnksu läbi .
Sain nüüd kuu aega sõita ja jälle mingi jama . Audi on kliimaautomaatik ja lülitades käib nüüd jõnks läbi küll , justkui on järgi aga külma ei tule enam .
Vaatan , järgmine nädal viin tagasi remonti .
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Re: Seat Toledo II 1,9 TDI 81 kw - ryan
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Mingi aeg sai uus mootor omale uue hammasrihma (bosch) , veepumba (contitech) ja suure lisarulliku (ina) , vanal lekkis määret vahelt .
Ja siis sai veel suur hulk igasugu juppe tellitud , ühed on kohal , teised veel teel .
Mõte oli selles , et kui mootor maas , siis hea vahetada roolivardad , vedrude vahetuse käigus võiks tugilaagrid ka ära vahetada .kui juba lahti on .
Üldiselt on läinud kõik asjad nii , ..et kui juba lahti on ..siis ..
Sidur oli romula poolt küljest keeratud ja hea oli , nimelt immitses vaikselt simmeri vahelt õli , vahetasin ära .
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Pisut sai juppe toodud .
Hõõtshoob , sarniir , roolivardad+otsad , amordi tugilaagrid+puksid , erinevad filtrid .
Silla puhul ei viitsinud ühe kauppa juppe vahetada , et panen kõik ja korraga uue , siis sillaregull .
Ülevaatus on talvel , siis hea ja kindel seda asutust külastada , las loksutab kui tahab
- ryan
- Tänanud: 27 korda
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Voolik on nüüd olemas , männikult saadud kasutatud osa .
Mis siis audit puutub , siis käis tema kliima probleemi pärast remondis .
Esimene kord (kuu aega tagasi) käis "soos" , tehti korda , juhe oli katki ja pump ei saanud voolu .
Teine kord , ehk siis see teisipäev käis autoasi kristiine töökojas , kus reklaamiti kliiima remonti , kontrolli ja mida kõike veel . Ostsin vautseri ja viisin sinna , tagasi sain auto sama targalt kui viisin . Üle tunni oli sees ja ei midagi . Õeldi et vool ei tule peale ja nemad teha ei oska midagi
Ei soovita .
Kolmas kord on täna (reede) , viisin hommikul "soose" remonti .
Eks siis paistab , mis saab , kalliks on läinud niigi see jama .
Ei soovita .
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Audiga läks paar tundi , viga oli juhtmestikus .
See kord siis oli aku all olevad juhtmed katki
Ja õeldi , et sõitu kauaks ei oleks jätkunud , nimelt siis jookseb sinna punti ka vändaanduri juhe .
Ilma selleta on mootor tumm .
Enne remonti oli plaanis eestimaa ring
Hea , et jäi ära kliima puudumise tõttu .
Vaadake siis oma Golf 4 kapotialune üle , kellel on kliimaga probleeme , juhtmestik on neil sama ja probleemid samuti .
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Tiiva all servas oli "pisut" roostet , tuli välja et ikka päris nii pisut polnudki . Peab teise tiiva ka maha keerama .
Praegu on puhastatud ja roostesurmaga üle käidud , läheb epokrundiga üle .
Värvitööd katsun ka ise ära teha , pisut kogemusi on .
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Audil juhipoolne aken hakkas jamama , nupp töötab ainult ühes asendis , siis kui hoiad peal (üles ja alla) .
Mis võib viga olla ?
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Vahepeal sai remonditud esimene pooltelg mis siis tagurdades lagises .
Varuosa on ka pärit avariilise doonori pealt , 2004 a versioonil on rauast kest kaetud mõnusa plastikuga , ei roosteta enam .
Pildilt näha vahet .
Sai sis teine vanast märdest puhtaks nühitud ja uus määre sisse .
Kasti poolsed pooltelje otsad said samuti puhtaks ja uue määrde omale .
Kapoti alused tööd on valmis saanud , selleks olid siis ; 2x roolivardad + hõõtshoob + sarniir ja pooltelje ots .
Nüüd võib uue mootori kapoti alla lükata
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Mootor siis paari meetri kaugusel autost , ilmselt lükkan homme alla sest ülehomme lubab eestis suurt vihma .
Puhastatud sai ka turbo geomeetria , hoob ei liikunud kergelt ja päris maha ei tulnud .
Praeguseks jõuab kahe näpu vahel liigutada , enne liikus aiunult kruvika najal jõudu kasutades .
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Mõned jupid jälle juurde toodud .
Nimelt lasi läbi aknapesupaagi mootor ja juhipoone aknapesudüüs ei pritsinud korralikult , need said asendatud uutega .
Leidsin ühe rulliku , mis käib kliimapumba kohale üles , et vahetan selle ka välja . Selgus siis forsis , et neil on 15 euro eest pakkuda hiina varuosa ainult ja keskmise kvaliteedi eest oskasid küsida 27 euri
Nimelt ostan oma varuosad aeromotorsi netilehelt ja seal maksab ina kvaliteet rullik 15 eurot
Nii , et tasub otsida ja uurida hindu enne ostu !
Uus mootor on peal
Uus mootor on peal
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Panen siia ühe võrdluse , nimelt siis uus ja vana genekas , ilmselt on mingi firma vahe ka .
Vana käib inimlikult lahti , uuel pead korpuse laiali kiskuma , et harju vahetada .
Nende uute asjade kohta ei saa tänapäeval midagi head õelda
Külge läks küll uus aga hing ihkab vana .
- Auto: VW golf TDI
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 31 korda
Polegi sellist tagant kinni genekat veel näinud. Ilmselt see mingi odav variant, millega loodetakse, et harjade kulumisel uus genekas ostetakse... Või enne laguneb seal midagi muud laiali, et harju pole mõtet vahetadagi
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Harjad on mõeldud mõlemale versioonile , ühed saab väljast vahetada , teise jaoks peab geneka laiali kiskuma .
Küll ta mõnda aega ikka käib .
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Pean vahepeal uuendama oma blogi .
Vihmaste ilmadega olen konutanud auto all ikka , tänaseks on puhkus läbi ja auto valmis ei saanud .
Oli vist Mai esimene nädal , kui kõik laiali sai võetud , nüüd on August
Maal vähemalt tuli reedest alates padukas paduka otsa ja terve nädalavahetus sadas .
Auto omal ratastel , pisut on veel nokitsemist .
Mis siis tehtud sai ?
Poolteljed küljes , väljalase küljes , turbo cooleri voolik vahetatud .
Mõlemad vedrud on nüüdseks vahetatud ja vedru kõrgus jäi samaks Jäikust tuleb kindlasti juurde (asendus ABT sportline) .
Amordi tugilaagri padjad olid ikka väga läbi ja ära vajunud .
- J.Aru
- Tänanud: 61 korda
- Tänatud: 66 korda
Tundub, et mõõtsid vedru pikkuseid ilma, et auto raskus peal oleks? Nii ju ei saagi pikkus muutuda, venivad mõlemad niipikaks kui amort lubab, muidu hakkaks kolisema kui amordi käik oleks pikem kui vedru surub.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Ei hakka kolisema , lühemad vedrud saab vabalt alla panna .
Amordile sobib pea iga (mõistlik) madaldus .
Kui kõrged vedrud paned , siis ei saa , amort ei ulata nii kõrgele või ulatab ja tal ei jää töökäiku , siis hakkab kolisema . Taob ülesse .
Mul golfil on ka madaldused all .
Vedrude vahetamisel kasutasin originaali kätte saamiseks klambreid .
Madaldusvedru läks juba ilma igasuguse klambrita , lihtsalt panin vedru oma kohale ja seib ja mutter otsa
Aga praegu on mõlemad vedrud ühe kõrgused , alla panekul kasutasin samuti klambreid ja vedrud olid ühe pikkused .
Madalamaks nad ei lähe , pigem jäigemaks kuna keerde on rohkem .
Ilmselt pean veits alt maha lõikama verdu , et lisaks jäikusele mingi madaldus efekt ka tekiks .
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Odavalt sai ühed juustud tellitud , tulid nad lätimaalt .
Praegused , mis toledol all on , on jube pastlad juba ja ega need öökülmad kaugel ka ei ole .
Paksu lumega sõita ei kavatse , küll aga saab poes piima järgi vabalt käidud .
