Kohalt võttes mootori juures kõrin
Maarek123
Auto: Vw passat b6
Lugemata postitus Postitas Maarek123 »
Tere.autoks on vw passat b6.mootor 2.0 110 kw.kui kohapealt ära sõidan tuleb kõrin mootori ruumist.ja kui mäest üles on kohalt võtt tuleb veel tugevam kõrin.äkki oskab siin grupis keegi aidata.
Re: Kohalt võttes mootori juures kõrin
Maarek123 kirjutas:Tere.autoks on vw passat b6.mootor 2.0 110 kw.kui kohapealt ära sõidan tuleb kõrin mootori ruumist.ja kui mäest üles on kohalt võtt tuleb veel tugevam kõrin.äkki oskab siin grupis keegi aidata.
Manuaal, automaat? Kuna Passatil mootor risti, siis asub ka käigukast ( ja sidur) nö. mootoriruumis.
Maarek123
Auto: Vw passat b6
Auto on manuaal.ja hiljuti vahetasin hooratta ja siduri välja.ja mitte midagi ei muutunud.siduri pedaali hoian õrnalt peal siis jõnksud ka pedaal õrnalt sõidu ajal.nagu oleks hoorattas.lihtsalt mõtted nii otsas.
kartul678
Maarek123
Auto: Vw passat b6
Ei olnud nagu sama.tugev kõrin on just kohalt võttes.sõidu ajal ei tee.kui tuurid 1500 jõuavad siis siis kaob.minu jaoks on imelik see.vahetasin hooratta ja siduri kõik välja pedaal vibreerib ikka jala all.
Maarek123
Auto: Vw passat b6
Maarek123
Auto: Vw passat b6
https://m.youtube.com/watch?v=viZvCoA2YN8siin teine video.mulle tundus et se kõrin tuleb klappikambri kaane alt.aga kindel pole.väga raske on tuvastada
Neid neti kaudu erinevate häältele diagnoosi panna on üks tänamatu teema. Maareki 1. video põhjal arvaks, et tegu on üldse mingi plastiku plärinaga? 2. video kohta ei oska üldse midagi pakkuda, tunne nagu hoitakse käsipidurit peal ja mootor hakkab jõu puudumisel detoneerima?
tlauri
Tänatud: 17 korda
Mis on arvutiga kiirtesti tulemus? FSI mootori osas selline lärmav traktoriplagin viitab pigem väljalaskele. Mootorituli ei põle?
Maarek123
Auto: Vw passat b6
Mootori tuli ei põle.aga kas kett ei või seda häält teha
Maarek123
Auto: Vw passat b6
Mis detaili sa seal väljalaskes täpselt mõtled
Ökoloog
Telefon: -58697602
Auto: VW golf 3 1.8 66kw MI.vw golf 3 1,6 55kw abu.vw vento 2.0 gt
Lugemata postitus Postitas Ökoloog »
Minule jäi mulje, et mõni silinder ei taha koostööd teha kuid võin eksida rängalt.
