Jahutusventilaator töötab pidevalt.
McSharan
- Auto: VW Sharan 1,9tdi 85kw PD 2003a.
Mure järgmine, nimelt VW Sharan 1,9tdi 85kw 2003a. süüte sisse keerates hakkavad ees jahutusventilaatorid kohe käima kuigi kliima on välja lülitatud ja mootor külm. Midagi eelnevalt ei ole kapotiall tehtud. Jahutusradiaatori anduri küljest pistiku eemaldamisel töötavad ventikad edasi ( pistikul 3 juhet).Kust viga edasi otsida?
- Tänanud: 94 korda
- Tänatud: 189 korda
Re: Jahutusventilaator töötab pidevalt.
Ventikate juhtplokk kapoti all ?- tavaliselt kuskil aku piirkonnas, kus Sharanil täpsemalt ei oska öelda.
- Purjekas
- Auto: Passat B5.5 Variant 2002 1.9TDI 74kw ATM, Golf IV 2001 1.6 77kw
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 2 korda
Mina tean, et kui andur peetis, siis ventikad töötavadki ja sellisel juhul pistiku ära võtmine ei muudagi midagi. Ehk viga võib ikkagi anduris olla.
McSharan
Arvuti järgi näitab nagu õieti ja ei ole ülekuumenemise märke.
McSharan
Radiaatori küljes oleva anduri vahetamine ei muutnud midagi.Aku juures olev relee klõpsub kui süüde sisse lülitada,seega relee ei tohiks nagu kinn jäänud olla.Kust edasi vaadata kas kellelgi on ideid?
- Tänanud: 94 korda
Sharani ei tea aga Golfil on ventikate juhtblokk ikka tsutt keerulisem kui vaid relee. 357919506 detail (googeldades saad pildi ette), sisse läheb 10+4 juhet. Kas Sharanil miskit sarnast?
