Passat B7 RNS510 vale asukoht
tanelpih
Auto: Volkswagen Passat B7
Lugemata postitus Postitas tanelpih »
Hei. Oskab keegi öelda milles võib viga olla kui ühel hetkel otsustas auto navigatsioon, et nüüdsest asub ta Saksamaal, mitte Eestis. Ei ole aidanud selle vastu süsteemi puhastus ega ka reseti tegemine all hoides kolme nuppu.
Tänatud: 203 korda
Re: Passat B7 RNS510 vale asukoht
Tuunerivplaat või katline gps antenn.
tanelpih
R36 kirjutas:Tuunerivplaat või katline gps antenn.
Samas kui panna endale destination paika, siis navigatsiooni järgi nagu näitaks vahemaid õigesti. Tõenäoliselt siis peaks proovima uuesti installida plaadi pealt kaarti ja kui see tulemust ei anna, siis GSM antenn?
4ratast
Auto: BMW i4 M50
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas 4ratast »
tanelpih kirjutas:Hei. Oskab keegi öelda milles võib viga olla kui ühel hetkel otsustas auto navigatsioon, et nüüdsest asub ta Saksamaal, mitte Eestis. Ei ole aidanud selle vastu süsteemi puhastus ega ka reseti tegemine all hoides kolme nuppu.
Ühel suvalisel hetkel otsustas seda .. või peale kaardi/tarkvara uuendamist? ( vanasti need RNS'id arvasid, et on Saksamaal kui neile liiga uus tarkvara peale sai ) Või juhtus veel midagi väga ebatavalist ... aku oli pealt ära 3 kuud? Käisid autol kaabliga "diagnostikat" tegemas ja peale seda arvas navi, et on Saksamaal?
Kui kaua sa oled proovinud ühel kohal seistes GPS signaali lukustamist oodata? ( jah, võib minna veerand tundi enne kui signaali lukku saab .. seega istu seisvas autos ja kuula muusikat natuke aega, äkki aitab )
tanelpih
4ratast kirjutas:Ühel suvalisel hetkel otsustas seda .. või peale kaardi/tarkvara uuendamist? ( vanasti need RNS'id arvasid, et on Saksamaal kui neile liiga uus tarkvara peale sai ) Või juhtus veel midagi väga ebatavalist ... aku oli pealt ära 3 kuud? Käisid autol kaabliga "diagnostikat" tegemas ja peale seda arvas navi, et on Saksamaal?
Ühel suvalisel hetkel juhtus see. Eelnevalt oli mul Skandinaavia kaart peal, kuid uuendasin selle Eesti kaardi peale ja siis sain seda kasutada kuskil kaks kuud kuni ühel hetkel näitas, et asun Saksamaal. Aku maas ei ole käinud ja samamoodi ei ole kaablit taha pannud talle.
Eks proovin veel seda, et ootan kuni ta lukustab ära asukoha.
4ratast
Auto: BMW i4 M50
Tänatud: 18 korda
tanelpih kirjutas:
Võid ju ka navi enda menüüdes vaadata mis ta asjast arvab. Mitut satelliiti ta näeb ja mitu lukus on. Isegi seda peaks suutma ütelda, kas antenn on tema arust küljes või mitte. Hoiad SETUP nuppu all nii kauau ( üsna kaua ) kuni Testmode ette tuleb ( enne seda käib eest läbi veel mingi radio service asi vms) Edasi on juba loogiline menüüdes navigeerida ja aru saada kust mis infot näeb.
Mine “Audio ja video”
