2.5tdi 110kw 2001a kõrgsurvepumba vahetus.
Tere.
Mure nimelt 2.5tdi 110kw 2001a vw passatiga.
Ära sai vahetatud kõrgsurvepump, auto tööle ei lähe, pihustist kütet pritsib. Pumba kood kõik samad mis vanal.
Kas selle aasta autol võib pumbas sees juba immo olla, mis tuleb enne uuesti ajule ära tutvustada?
Tänud ette vastajatele Tiiu.
Re: 2.5tdi 110kw 2001a kõrgsurvepumba vahetus.
Immo on minuteada siiski ainult 132-sel. Teiseks isegi immo vea korral peab auto ikkagi käima minema ja 2 sekundit hiljem välja surema.
Märgid särvid värgid ikka paigas? Kindel et teine pump töökorras?
Pihustist kütet pritsib, pump peaks korras olema.
Auto käis täna viljandis vw esinduses jagu ei saadud öeldi aind, et ei saa immo plokile ligi!
Kas kuskil on veel kaitsmeid peale juhiukse juures?
Just peakaitsme need nn suured?
Auto jäi sõidupealt seisma ja siis pihustist enam kütet ei pritsitud rohkem nirises õrnalt, nüüd uus pump, kütust pritsib, aga käima minna ei taha.
Google annab, et pumbas sees ikka mingi immo klapp, aga ehk kuskil aind mingi suurem kaitse läbi, mis ei lase käivituda?
Rihma märgid paigas, süüte nurk paigas, mootor saanud kap, remondi. Ei oska kuskilt enam viga otsida, kui aind mingi immo teema või kaitsme viga.
Kuna googlest peale selle ainukese kaitsmeplokist pilte ei leidnud, siis ehk keegi teab kus võib veel olla, et need ka üle kontrollida, kui on kuskil veel.
Tervitades Tiiu
Tervitades Tiiu
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 200 korda
Immo on 5.5-tel kindlasti sees pumbas. Kas nüüd see 2-3sec reegel 2.5tdi pumba sobitamatuse korral kehtib ma ei oskagi öelda. Õpetada sellesmõttes oleks teda ilmselt vaja.
Ja Viljandi esindus võiks teada, et eraldi immo plokki polegi ja üleüldse sobitatakse see pump mootoriajust.
Tean, et sinna läheb mingid koodi vaja, mille pärast sai esinduse poole üldse pöördutud, aga no kui nemad seal tuhkagi ei jaga, siis oskab keegi soovitada kohta kuhu auto järgmiseks viia, kes selle pumba uuesti ära tutvustaks? 2 tunnisest jamamisest polnud viljandis kas, kui aind raha ja aja raiskamine
- aus
- Telefon: 5238749
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 36 korda
Tulen tõenäoliselt laupäeval/pühapäeval Viljandisse, saaksin sind aidata.
PS! Viljandis pole ju enam VW esindust. Ja väga pädevat pole seal kunagi olnud..
- aus
- Telefon: 5238749
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 36 korda
Kirjuta mulle PSi oma telefoni number, helistan ette, kui olen VIL tulemas.
Ostsin uue kõrgsurvepumba inimese käest kes andis 100% korras pumba ja ka garantii.
Peale pumba vahetust sai pump ära tutvustatud ja auto käis.
Eelmised pumba müüjad müüsid elektroonika rikkega pumbad.
