Passat B7 2013 lisapidurituli jääb põlema!
PassatB
Auto: Passat B7
Lugemata postitus Postitas PassatB »
Mure selline, et ühel päeval avastasin, et siis kui tagumise luugi kinni löön, siis jääb lisapidurituli õrnalt hõõguma/põlema. Kui luugi nupust avan, kustub ära, ja isegi siis läheb põlema, kui luuk üleval ja käsitsi lukusti kinni lükkan. :shock:
Äkki kellelgi sama jant olnud!? :D
Terv, ja tänud.
Rooma
Tänatud: 7 korda
Re: Passat B7 2013 lisapidurituli jääb põlema!
Kuskil massi puudus , või luuki minevad juhtmed läbi hõõrdunud.
Thinkdiag ...
PassatB
Auto: Passat B7
Ma ise arvasin, et lukusti otsas, proovisin uut, ikka sama jama. Luugi küljes olevad juhtmed, vaatasin kõik läbi, seal polnud nagu viga midagi, peaks kõik ok olema, aga ma ise kahtlustan ka juba, et need luugi ja kere vahelised kuskil miski äkki läbi hõõrdunud, aga ei tea kas seal annab ise ka miskit teha v mitte, seal ju kummijulla sees veel mingi rüü ja selleks peab ju kõik selle puhtaks vist koorima!?
Tänatud: 202 korda
Kõlaks nagu klaasipesu lekkena.
PassatB
Auto: Passat B7
Luugi võtsin lahti, polstri maha, seest küll ei näinud et kusagilt midagi lekiks,kõik paistis ilus kuiv, oksüdeerimist ka ei näinud. Aga kuidas see peaks väljenduma või näha olema, kui ongi lekkinud?
PassatB
Auto: Passat B7
Kas tagumisse luuki minevatel juhtmetel on kusagil pistik ka vahel või on kõik üks tükk?
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 29 korda
Tänatud: 34 korda
PassatB kirjutas:Kas tagumisse luuki minevatel juhtmetel on kusagil pistik ka vahel või on kõik üks tükk?
Pagaasnikus parempoolse küljepaneeli taga :thumbup:
PassatB
Auto: Passat B7
volkar kirjutas:
Nojah, sinna on ka palju õnne ligi pääseda, kisu pool pagassi laiali ja pärast polegi viga seal :(
Ragguno
Auto: Passat
Lugemata postitus Postitas Ragguno »
Tere mul sama teema, aga kui sõidan viskab display'le et pagass on lahti kuigi on kinni ja tuli põleb kui auto seisab. Keegi oskab aidata?
Tänatud: 202 korda
Ragguno kirjutas: 30 Aug 2019, 21:00 Tere mul sama teema, aga kui sõidan viskab display'le et pagass on lahti kuigi on kinni ja tuli põleb kui auto seisab. Keegi oskab aidata?
Millega? Juhtmestiku vahetusega?
Vaata kõigepealt, et pagassi parem külg poleks märg, võta sealt kate eest ja väiksest august lükka näpud sisse ja lase kellegil vett tõmmata...
Viimati muutis R36, 30 Aug 2019, 21:33, muudetud 1 kord kokku.
