Passat b5 kolin
dymo
Auto: VW Sharan 2008 2.0 TDI
Passat b5 kolin
Lugemata postitus Postitas dymo »
Mure selline, et täna hakkas esisillas mingi kolin/ragin. Varem tähele ei pannud ja täna hakkas ja mingi hetk oli juba väga hull.
Sõites mingil kiirusel on väga hästi kuulda ja eriti hästi on siis kui gaas lahti lasta. Kahtlusalusteks jäid kas sisemine või välimine pooltelje ots või laager. kuna sai tõstukile aetud ja aeglaselt ratast liigutades nagu mingis osas pooks. vahetpole kas otse sõites või pöörates. aga rattal mingit laagri loksu pole samas nagu pooltelge loksutades sis pole üldse mingit liikumist tunda võrreldes teise poolega. On mõni idee kuidas kindlaks teha mis asi see põhjustajaks on. Kuna kõik laagrid ja esisilla jupid umbes pool aastat tagasi vahetatud sis kõike uuesti ette võtta ei taha. Eks vahepeal sai ikka korralikku kuu maastiku ka sõidetud nagu Eesti teed on.
Rehvivahetus Sindis Pärnumaal.
Mine “Ülekanne”
