Volkswagen Passat 1.8 92KW tosool hakkab keema
Sidrunimees
Telefon: 53339276
Auto: Golf 3 ; Passat
Lugemata postitus Postitas Sidrunimees »
Selline mure, et mu Volkswagen Passatil hakkas üks hetk temperatuur tõusma. Siis avastasin et Visco sidur on läbi, vahetasin ära kuid ikka tõuseb temperatuur ja isegi dosool hakkas keema mingi hetk. Vahetasin ka termostaadi ära kuid midagi..oskab keegi aidata..?
Ette tänades
Ristotu
EVWK juhatus
Telefon: 58151062
Tänanud: 28 korda
Re: Volkswagen Passat 1.8 92KW tosool hakkab keema
Kas sõites või kohapeal seistes, hetkel tunduks, nagu sul veepump ei tee enam koostööd, kas tosoolil muidu ringlus on? oled sa seda vaadanud.
Teine asi, õhk sees, passatite põhiveaks oli minu mäletamist mööda paisupaagis mõra ja mootori taga flantsi tekkiv mõra, kontrolli need üle.
Lugupidamisega
Risto
Sidrunimees
Telefon: 53339276
Tavaliselt hakkab sõites, kuid ka kohapeal kui pöördeid anda.Veepump peaks töötama sest mingisugune ringlus toimub.Hetkel õhutan, tosool kaob kuhugi koguaeg kuid auto all leket pole..vaatan ka Teie soovitused üle, kuid hetkel tundub et tõesti õhkpadi..sest termostaadi taga olev lõdvik on külm, kui teised lõdvikud soojad. Oskate soovitada kuidas õhkpatja välja paremini saada?
Ette tänades
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Hoia natuke pöördeid ca. 2500 juures, tavaliselt tuleb ise välja. Soojendusradikast ei tahtnud tulla, seal tuli lõdvikut veidi maha tõmmata. Mingil autol oli isegi õhutusauk soojenduse lõdvikus radikasse mineva toru otsas.
Ristotu
EVWK juhatus
Telefon: 58151062
Tänanud: 28 korda
selle õhutamisega saab vast kõige paremini niimodi, kui salongi venti käima ei pane, kui salongi vent töötab, siis ta ikkagi jahutab seda tosooli, siiani mul pole ühelgi passatil vaja olnud salongi lõdvikut lahti tõmmata õhutuse jaoks, vanematel audidel oli kindlasti jah seal õhutusnippel.
Üldjuhul on ikka nii ju, et õhk läheb kõige kõrgemasse kohta, selleks peaks olema paisupaak, kui ei ole, siis peaksid nina natuke tõstma.
Lugupidamisega
Risto
Sidrunimees
Telefon: 53339276
Update:
Sain auto korda, probleem oli ikkagi veepumbas, ei vedanud ikkagi korralikult ringi, mingil määral vedas aga mitte piisavalt..
Aitähh teile kes andsite nõu :)
