Golf 5 kardaan
cuum
Auto: Vw Derby, Volvo S70
Golf 5 kardaan
Lugemata postitus Postitas cuum »
Soetasin edale golfi, 4 motion, 6 käiku 2 ust jne aga nüüd selgus, et polegi 4 motion ja keegi kardaani alt ära kruvinud.
Kas keegi oskab aidata kardaani leidmisega?
1K0521101H peaks olema tootekood.
golfimees
Tänanud: 27 korda
Re: Golf 5 kardaan
Paraku peab sellel olema mingi põhjus et kardaan alt läinud. Keegi seda niisama vast ei tee, et näiteks maha müüa vms. Loodetavasti oli siis kardaanil endal mingi häda, hullemal juhul vaja sul ka muid asju, näiteks tagadiffer. Lase ka muud asjad üle vaadata aga võibolla saab asi selgeks ainult siis kui kardaan all.
Võid teha päringu näiteks lehel www.vok.ee
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 53 korda
Re: Golf 5 kardaan
UUena maksab 1667€
tobimarg
Tänanud: 149 korda
Tänatud: 39 korda
Re: Golf 5 kardaan
Vahel on kooliraha väiksem, vahel suurem :) Ei taha õelutseda, aga autot (eriti nelikveolist) ostes tasub ikka auto alla ka vaadata või mingilgi moel nelikveo toimimist proovida. Suvel see lihtne pole, aga mingid variandid ikka on.
cuum
Re: Golf 5 kardaan
Isegi 1200 ga liigub neid kardaane. Pole sellist raha tagataskust võtta.
Esimene nelikveoline..., kruusa vms platsi polnud ka käepäerast , asfaldi peal sai veojõu kontrolli maha võtta ja kiirendada aga raibe ratast kiuksuma ei tõmmanud ja siis eeldasingi et toimetab. Järgmine kord oskan targem olla.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
Re: Golf 5 kardaan
Helista müüjale - vahest tal kardaan kapiotsas alles?
Viimati muutis GTI, 07 Sept 2017, 16:31, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
Re: Golf 5 kardaan
Eks sel midagi selle Haldexiga või nurkreduktoriga pahasti oli, et odavam oli kardaan maha keerata ja heauskne ostja leida. Aga täielik m*nn on selline müüja küll.
golfimees
Tänanud: 27 korda
Re: Golf 5 kardaan
Seda nurkreduktorit või vahekasti saab kontrollida, kui tõstuki peal rattad maast lahti ja näiteks mõne käiguga rattad ringi lasta peab flants kuhu kardaan kinnitub ka rigi käima. Kui ei käi on seest hammasrattad katki. Ja niisama sealt keerates saab ka aru kas sisu terve või ei, kui muidugi ligi pääseb sinna ilusti kätega, vaadata ikka saab kuskilt kas käib või mitte.
Mine “Ülekanne”
