Keegi pottsepp on Passatile ühendanud automaatsed esituled:
*Kui süüde sisse keerata, siis lähituled põlevad (tuledelüliti on esimeses asendis, armatuuris tuled ei põle). Kui lüliti teise asendisse keerata, siis põlevad ääretuled ja armatuurituled jne.
*Kui süüdet sees ei ole ja tulede lülitit keerata (2. ja 3. asend), siis põlevad ainult armatuurituled, ääretuled ei põle...
*Kui auto töötab, siis ei saa tulesid täitsa välja lülitada: kas siis esimeses lüliti asendis põlevad ainult lähituled (armatuurituled ei põle) või siis põlevad ääretuled koos armatuurituledega 2. lüliti asendis. Kolmandas asendis põlevad lähituled ja armatuurituled (nii peabki
Siuksest süsteemist tahaks lahti saada. Talvel võivad akule päris kurnavalt mõjuda need 'automaatsed' lähituled.
Olen uurinud juhtmestikke. Skeemide järgi peaks jooksma süsteem läbi DRL relee (173). Enda autol selline puudub.
Ehk on keegi, kes tunneb seda tulede süsteemi vähe paremini ja oskab öelda, kus võib see tuuning olla tehtud?
Armatuuri alt näeb selline välja:
