Golf 4 kliima haiseb.
Tervist, probleem selles, et kliimast tuleb laudahaisu. Algul kui selline probleem oli kasutasin Klima cleani vms ja vahetasin välja salongifiltri. Nüüd läks umbes kuu aega mööda ja salongi hakkas uuesti haisu tulema kliimast. Kasutasin uuesti Klima Cleani aga ikka haiseb edasi. Kuidas sellest lahti saaks, et see tagasi ei tuleks?
- Telefon: 56979334
- Auto: passat b3 syncro
Re: Golf 4 kliima haiseb.
Kasuta kliimat koguaeg. Isegi talvel ja vihmaga. Siis lõpuks enam ei haise.
- Tänanud: 87 korda
- Tänatud: 180 korda
Kas kondentsi äravoolud kõik lahti?
Kapoti all ühe kummijulla kakkusin ära ja torkisin seda auku traadiga, midagi voolama ei hakkanud niiet usun, et toimib.
Ionisaator. Kliima töökodades on. Tunniks autosse tööle, kliima siseringile ja peaks ok. olema. Juhul kui haiseb mingi bakter millest räägitakse, ise pole kohanud.
M.O.T.T
- Auto: Focus 3 / Golf 4
Äkki on rott kusagil torustikus otsad andnud? Ega auto garaažis seisa? Meil maal juhtus nii, et talvel tegid hiired klaasipuhastite alla pesa (garaažis), igasugu pehmendust olid kokku tassinud ning klaasipesu vedeliku voolikud puruks närinud ning ka suunatule juhtmed. Õnneks haisu pole veel tundnud.
