Golf 4 uste kõlarid
karukusti
- Auto: passat
Golf 4 uste kõlarid
sooviks uued kõlarid uste sisse muretseda, oskab keegi soovitada kui võimsad, mis firma või siis konkreetselt mingeid kõlareid. Kevadel Võru Kagukeskuse muusikapoe mees sokutas sellised - clarion srg 1733r mis paraku pole kuskilt otsast paremad kui olid vanad papi kärakad enne neid, niiet tuleb uuele ringile minna. Makiks 4 korda 50 pioneer ja eraldi võimu hetkel pole, kuid plaan ka subwoofer koos võimuga muretseda kui selle asja joone peale saab. Tänud!
Viimati muutis J.Aru, 04 Okt 2017, 14:59, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirjale suur algustäht
simo88
- Auto: golf3 vr6, , golf 4 VR5, D2 A8 , B5 A4q
- Tänatud: 4 korda
Re: golf 4 uste kõlarid
Tere, kõik sõltub mida sa kõlaritelt tahad. Kui kunagi woofer plaanis paigaldada siis valik on lai: https://www.noortehnik.ee/komponentkolarid/
- Telefon: 5515335
See 4x50 on sul mingi suvanumber. Makk annab välja ikka enamasti nii 4x18W RMSi. Kui mingit ülikõva soundi tahad, siis ilma võimatu ilmselt ei saagi midagi väga kätte. Originaalidega on nii mõnigi isik väga rahul, aga kui sulle jääb väheseks, siis ilmselt ikka võim esimese asjana.
Golf4ja "papp krapid" on minumeelest väga asjalikud. Tundub, et on polstritega kokku sobitatud ning tundlikkus pole ka paha. Odava otsa kompod on kindlasti kehvemad, rääkimata koaksiaalidest. Kunagises sidrunis olid arvatavasti Eesti esinduses pandud mingid Pioneeri kompod, golfi stokk on tunduvalt parem.
Ise enam ei viitsi aretada aga kui siis mina paneks originaal kõlaritele korralikud filtrid, vbolla vahetaks kõrgete elemendi(d) ka välja. Peale seda võim ning kuhugi koopa äärde kinnise kastiga bassikas.
romeoD
- Auto: VW golf TDI
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 20 korda
Jagan sama arvamust, et originaalkõlarid on yllatavalt võimekad. Muidugi loeb ka see, et mis makk sul seal on. Pioneer vist väga jama ei tooda, aga nende odava otsa hiinakatega ei tasu enda pead vaevata.
karukusti
- Auto: passat
originaalid on jah asjalikud niikaua kui nad töötavad, mu omad ragisevad, sellest ka uute soetamise plaan.tegelane5 kirjutas:Golf4ja "papp krapid" on minumeelest väga asjalikud. Tundub, et on polstritega kokku sobitatud ning tundlikkus pole ka paha. Odava otsa kompod on kindlasti kehvemad, rääkimata koaksiaalidest. Kunagises sidrunis olid arvatavasti Eesti esinduses pandud mingid Pioneeri kompod, golfi stokk on tunduvalt parem.
VwBoy
- Telefon: Kellel vaja see küsib!
- Auto: Vw Bora
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 20 korda
Räägi palju eelarve on ja ütlen kohe ära kas sul on mõtet peale originaalide sinna panna või mitte! Kuna mul endal see ees olnud siis tean nii mõndagi üelda ! Puhtalt kõlarite vahetus kõige väiksem mure !karukusti kirjutas: originaalid on jah asjalikud niikaua kui nad töötavad, mu omad ragisevad, sellest ka uute soetamise plaan.
Viimati muutis VwBoy, 25 Sept 2017, 19:24, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: -
Põhjus: -
- Telefon: 5515335
Seda tavaliselt tehakse jah, mul enamus kõlle ära müüdud, mõne vast veel leiaks kui huvi peaks olema. Tavaliselt lähevad nii 15 eurot paar.
vwgolf
- Auto: Focus 3 / Golf 4
Võibolla tasuks alustada hoopis heliisolatsioonist? Sõidan ka Golf 4-ga ja sõidumüra on ikka väga hull. Maanteel peab heli päris valjuks keerama, et raadiost midagigi aru saada. Bassi olen üldse maha keeranud (kuna ei näe sellel mõtet, rattad niigi sahisevad-undavad), kuulan valdavalt jutusaateid/uudiseid.
Ragisevad kõlarid on muidugi teine teema.
vwgolf
Välistatud ei ole ka variant 2 - kuulmine kehvaks läinud. Samas teistes "tihedamates" autodes sellist probleemi küll ei ole. Näiteks Honda CRV-s.
karukusti
- Auto: passat
ei ole nii väga eelarvel mõelnud aga ütleme siis et võimalikult odavad aga sellised, mis mängivad ka normaalselt. Alaku see hinnaklass siis kust iganes ta algabVwBoy kirjutas:Räägi palju eelarve on ja ütlen kohe ära kas sul on mõtet peale originaalide sinna panna või mitte! Kuna mul endal see ees olnud siis tean nii mõndagi üelda ! Puhtalt kõlarite vahetus kõige väiksem mure !karukusti kirjutas: originaalid on jah asjalikud niikaua kui nad töötavad, mu omad ragisevad, sellest ka uute soetamise plaan.
VwBoy
- Auto: Vw Bora
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 20 korda
Re: Golf 4 uste kõlarid
Sellisel juhul tõesti pole vahet mida sinna paned ja kui kallid ,sest maki järel toitmiseks ei näe parematel ka erilist pointi! Nigu nii on oem kõlarid needitud ! Uutega pead lisaks adapterid veel ostma ! Kõige odavam tõiesti leida originaalid ja lihtsalt ära vahetada ! Sest orginaalid mängivad tegelikult väga hästi! ja seda ütelnud isegi audio no paigalduse gurud!
- TarmoVa
- Auto: VW Passat B5 1.8T, VW Golf Mk4 1.9D
Kui eelarvet ei ole, siis ei ole ka mõtet uusi kõlareid panna. Heli saab alguse sul makist, vaata mõni viisakam makk. Seejärel võimenda lihtsalt salongikõlarid ära ja peaks Sulle juba piisav olema. Salongikõlarite võim ei pea ka miski ulmeline olema, neid liigub võrdlemisi kommiraha eest päris palju.
