Vw transporter t4 automaat manuaaliks
axs112
Lugemata postitus Postitas axs112 »
Bussil(2.5 75kw) läks automaat käigukasti turbiin katki ja taastamine pole võimalik. Plaaniks on panna peale manuaal kast. Kas sinna sobib 2.4 kast ka peale? 2.4 pidi olema ühemassiline sidur olema 2.5 kahemassiline. Millised võimalused on olemas? Väidetavalt pidi golfi bensuka kast ka sobima?
Ülekanded on muidugi teine asi.
Ettetänades
kaiz
Re: Vw transporter t4 automaat manuaaliks
Lugemata postitus Postitas kaiz »
Kunagi plaanisin vahetada.
Kast polegi nii suur töö ära vahetada, aga siduripedaali peab ka lisama.
Ehk kui doonorit kogu komplektiga ei saa, siis on juppide leidmine paras peavalu.
Mina vahetasin kogu auto välja. :)
axs112 kirjutas:Väidetavalt pidi golfi bensuka kast ka sobima?
Väidetavalt siis 02A tüüpi kast (trosside ja hüdrosiduriga). Lihtsam oleks siiski õige kast sinna leida, EU -st toovad mitmed kasutatud varuosi, ka ebay aitab.
axs112
leiab need jupid ka pole probleemi aga 2.4 ja 2.5 kastid mis tuleks ümber teha et 2.4 kast panna 2.5-le.
