Vw passat b5,5 2002 1,9 tdi 96kw ei lähe käimaˇKORRAS
powerlife
Auto: VW passat
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas powerlife »
mure selline, et eile sai puhastatud äravoolutorud aku alt ja akut tagasi pannes tuli lahti üks voolik, mis on aku ees. ühendasin tagasi ja kõik korras. Täna hommikul aga autot käima enam ei saa. niikaua truiasin kuni lõi õlitule põlema. õli kontrollisin kõik on normis. juhtme saan alles paari päevapärast külge panna. Ehk oskab keegi antud vea kohta midagi targemat öelda.Lisan pildi ka,
Enne puhastamist oli selline asi et kiirendades kadus korraks jõud ära ja viskas põlema eelsüüteküünalde märgi.
ettetänades
Viimati muutis powerlife, 26 Sept 2017, 19:40, muudetud 2 korda kokku.
mihkel27
Re: vw passat b5,5 2002 1,9 tdi 96kw
Lugemata postitus Postitas mihkel27 »
See on pidurivõimendi vaakumtoru. Õlituli süttib, kuna käitad starterit nii pikalt ja auto elektroonika arvab, et mootor töötab ning õlisurvet samas ei ole. Jõukadu ja eelsüütetuli omavahel seotud - mootori töös on viga ning see juhtmega tuvastatav. Suure tõenäosusega ei ole kumbki tegevus seotud mittekäivitumise põhjusega.
powerlife
Auto: VW passat
Tänatud: 6 korda
Re: vw passat b5,5 2002 1,9 tdi 96kw ei lähe käima
selge tänud vastamast. Homme õhtul proovin juhtmega vaadata mis näitab, ehk saab selgemaks asi.
Helfu
Auto: Vw Jetta GTX 16v 87'. Seat Leon FR 07'.
Lugemata postitus Postitas Helfu »
Kontrolli kindlasti see vaakum üle, sealne leke võib põhjustada kogu süsteemis liigse lekke ja auto ei käivitugi.
Eeldan, et viga seal, kui seal nikerdasid.
Teinevariant on tandempumba otsast mingi defekt.
Arvuti ei pruugi sul midagi tarka sellepeale näidata.
powerlife
Auto: VW passat
Tänatud: 6 korda
Re: Vw passat b5,5 2002 1,9 tdi 96kw ei lähe käima
tere.
Sai juhtme külge pandud ja sain siis järgmised vea koodid. Otsin ise ka aga äkki on kedagi targemat :)
Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl
Part No: 3B0 927 156 S
Component: AG5 01V 1.9l-PD RdW 1416
Coding: 00103
Shop #: WSC 05311
VCID: 3663C05A12E770AE7EF-517A
1 Fault Found:
18258 - Powertrain Data Bus
P1850 - 35-00 - Missing Message from ECU
Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.lbl
Part No: 4B0 614 517 G
Component: ABS/ESP front 1728
Coding: 04257
Shop #: WSC 05311
VCID: 25411716BF410B36C75-517A
2 Faults Found:
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 H
Component: CLIMATRONIC B5GP 0008
Coding: 17000
Shop #: WSC 05311
VCID: 2643101AC247002ECEF-5198
No fault code found.
Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
Part No: 3B0 920 807 G
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Coding: 05115
Shop #: WSC 00000
VCID: 2643101AC247002ECEF-5140
WVWZZZ3BZ2E424046 VWZ7Z0B5132001
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
49-00 - No Communications
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 05314
VCID: F0EFB642B0039E9EE43-515E
1 Fault Found:
turbodiesel
Auto: T3 Syncro,Phaeton,<s>Polo</s>
Lugemata postitus Postitas turbodiesel »
Nagu oleks mootori juhtploki pistik lahti või siis kaitse läbi põlenud.
jankii
Telefon: 53732492
Auto: vw golf 3 1,9TDi 66kw aut. 95a oli aut.nüüd man. passat 1,9tdi
Tänanud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas jankii »
kahtlustan kaitse läbi
Aju ju vastab, kuidas tal siis pistik lahti saab olla. Kaitsmed tasuks üle vaadata küll jah igaks juhuks. Tavaliselt tuleb ajule jah vool mitmest "jutmest" ja võimalik et üks kaitsmetest läbi.
powerlife
Auto: VW passat
Tänatud: 6 korda
Kaitsmed vaadatud ja korras kõik
Aju toiterelee tasuks ka üle testida. See on mul samamoodi lambist ära surnud. Kahjuks ei mäleta, kas diagnostika sellisel juhul aju nägi.
powerlife
Auto: VW passat
Tänatud: 6 korda
Rooli all oli kollane nr 20 kaitse läbi aga vahetasin ära ja ikka sama seis
powerlife
Auto: VW passat
Tänatud: 6 korda
Nii võtsin aju juures oleva relee 219 lahti ja kuulsin et midagi nagu oleks lahti kui keerasin teda käes. Korpuse tegin lahti ja avastasin sealt seest ühe väga väikese ringikujulise klemmi? Pildipealt ka näha. Äkki asi selles?
Tänanud: 101 korda
Vb. Vaheta relee ära.
Tänanud: 51 korda
Tundub küll, et viga selles. Dellule vastuseks siis aju ju ei vasta, teised plokid otsivad aju taga. See ringi kujuline asi tundub olema relee kontaktpind või kuidas iganes seda nimetada, ilma selleta releel ühendust arvatavasti pole.
Jah minu viga, ma ei tea miks ise valesti vaatasin. Suutsin kuidagi kanali 2 kanaliks 1 lugeda ja seega tundus, et ju vastab ja annab koodi välja. Aga jah mul suri relee samamoodi maha, et õhtul ajasin auto garaazi ja järgmine päev ei teinud teist nägugi, õnneks oli kohe nurgast uus võtta ja mõni minut hiljem auto käis jälle.
powerlife
Auto: VW passat
Tänatud: 6 korda
Sai uus relee vahele pandud ja ikka ei muutu midagi.
powerlife
Auto: VW passat
Tänatud: 6 korda
Tänud kõigile vastamast viga leitud. Nimelt on paigaldatud kunagi lisa immo autole ja see läks lolliks. Immo eemaldatud ja auto jälle käib :) võib teema siis sellega lukku panna.
