Oskab keegi öelda kuskohas asub 2006 a Phaetonil salongi ventilaator? 3.0 165kw. Kuspoolt peaks asjale lähenema.
Mitmest töökojast saanud hinnapakkumise vahetuseks ca 150€. Kuna omal vabad päevad tulemas siis küsingi targemate käest. Vbolla nö lihtne töö ja saan ise vahetatud. Eeldusel et päris armatuuri laiali ei pea lõhkuma. Ükski aste ei tööta. Täielik vaikus. Kaitsme täpset asukohta isegi ei tea kuna ei leia netist mingit infot. Lambiga vaadates ei leidnud küll ühtegi katkist olevat.
Parimat
Phaetoni salongi ventilaator.
turbodiesel
- Auto: T3 Syncro,Phaeton,<s>Polo</s>
Re: Phaetoni salongi ventilaator.
Ilmselt on ventilaatori harjad kulunud
-Kapott lahti
-Klaasipuhastid maha.
-Kapoti alt õhu sissevõtu plastikkatted maha-seal keskel on ventilaator juba näha
-Klaasipuhasti mootor maha
-Õhu sissevõtu peal olev metallraam maha
-Kliimaseadme kaas koos õhuklappidega maha
-Ventilaatori külgedelt plastist rõngad maha
-Ventilaatori plastkate maha
-Ventilaatori mootori kinnitusklamber maha
-Harjadepoolne propeller maha.NB!plastpropeller võib kergesti katki minna
Mootori võlli ei või lüüa propellerist välja.Hea oleks kasutada tõmmitsat või pressi
Vastasel juhul võib võll paigast ära liikuda
-Vanad harjad lahti lõigata ja uued asemele joota
-Siis kõik tagasi kokku panna ja ongi tehtud.
SSP271 googeldamine annab natuke ettekujutust phaetoni kliimaseadmest
Ventilaatori kood on 3d0959101
Ventilaatori kaitse on kapotialuses kaitsmekarbis kunde jalgase kohal
-Kapott lahti
Tänud vastamast. Proovin asjaga tegeleda. Siis rem töökodade vastus võib paika pidada et ca 3-4 tundi tööaeg.
