Passat B7 2014 tagurdamistulede pirnide upgrade
spacesnow
- Auto: VW Passat B7 2.0TDI 103kW DSG '2013
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 2 korda
Äkki oskab keegi nõu anda, kuidas saaks tagurdamistulesid paremaks muuta. Kasutusjuhendis pole pirnide kohta sõnagi aga kuskilt lugesin, et peaks olema W16W. On äkki keegi ledide vastu vahetanud ja oskab soovitada, milliseid osta ja kus kohast. Originaalid annavad pimedasse hoovi tagurdades umbes sama palju valgust kui Kuu peal süüdatud hauaküünal.
- evald112
- Auto: B8 Passat 2.0TSI
- Tänanud: 23 korda
- Tänatud: 31 korda
Re: Passat B7 2014 tagurdamistulede pirnide upgrade
B7 tagurduse reflektor on väga väike ja see tõttu ka väga tugev led ei valgusta ilmselt nii palju kui sa ette kujutad. Muidugi kui ise tagant vaatad tagatulesid siis on ilus ere aga see ei valgusta kahjuks midagi. Sellegi poolest on see parem kui hõõgniidiga pirn. Pirni tüübist oled õigesti aru saanud. Toksi see ebaysse sisse ja osta nägusamad pirnid ära.
Ise olen endal ära vahetanud. Minu auto teemas vbla mingid pildid ka selle kohta.
Olulist muutust ära oota.
- kraff
- Auto: Passat B8 / Tiguan Allspace Highline / Golf 7.5
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 54 korda
Kui vaadata palju need W16W led pirnid valgustugevust välja annavad (eeskätt kvaliteettootjad N: Philips, Osram) siis ega jah midagi ümberehitamata suurt valgusevõitu ei saavuta.
spacesnow
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 2 korda
Tänud, eks ma siis proovin.
Kõikvõimalikud "pirnileidmise" abivahendid, tootjate lehtedel, annavad millegipärast pirni tüübiks erinevaid vastuseid. Philips: 921 /T16; Osram: P21W T15 jne. Enamuses pakutakse sobivaks tüübiks P21W. Kahjuks ei saa üldse pihta, kas oluline näitaja on see 921, T15/T16 või P21W/W16W. Ükski pirnileidja ei paku sobivaks tüübiks W16W-d, mis on tegelikult õige.
VW seisukoht hämarate tagurdamistulede kohta oli, et need on mõeldud märguandeks teistele juhtidele sinu auto liikumissuuna kohta, mitte tee valgustamiseks...
- evald112
- Tänanud: 23 korda
- Tänatud: 31 korda
Nii see paraku on. Muudel juhtudel kasutatakse töötulesid.spacesnow kirjutas:VW seisukoht hämarate tagurdamistulede kohta oli, et need on mõeldud märguandeks teistele juhtidele sinu auto liikumissuuna kohta, mitte tee valgustamiseks...
