Küsimus käigukasti osas.
82kw
- Telefon: 53779532
- Auto: Golf 1.8 GT
Tere, autoks golf 2 1.8 82kw, käigukasti laagrid läbi. Kood on kastil AMC 15052 ja teisel real 3. Millise mootoritüübi kastid sobivad ?
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 190 korda
Re: Küsimus käigukasti osas.
Miks mitte laagrid ära vahetada - ei tohiks hingehinda maksta vs. saad teise kasti millel varsti sama probleem ees?
82kw
- Telefon: 53779532
- Auto: Golf 1.8 GT
Kaalun hetkel variante, ei kujuta ette ka kui palju selline asi maksta võib.
CD-R
- Telefon: 5027277
- Auto: Jetta mk1 16VG60, Golf mk1 1.5D, Jetta MK6 1.4TSI
- Tänatud: 37 korda
Enamus kaste mis müügist leiad on sama probleemiga, juba käe vahel on kahinat kuulda, peaülekande laagrite vahetus hinnaks öeldi mulle 150-200 euri.
82kw
- Telefon: 53779532
- Auto: Golf 1.8 GT
Okei, no tasub proovida, leidsin ühe kasti. Eks katsetan ära. Odavam kui remont.
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Tänatud: 4 korda
Golfil GTI mudelil peaks mälujärgi olema 020 tüüpi 4T koodiga kast. Mul on ka üks kast pakkuda. Huvikorral PS!
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Tänatud: 4 korda
Ei hakanud uut teemat tegema. Küsin siin. CHC käigukastil tuli pulk pesast välja, mis siin pildil - http://www.brokevw.com/5thswap/pic%20130.jpg ( Do not remove ) Suure vaevaga sain selle sisse tagasi. Mõtlen kas see läheb ilusti oma kohale tagasi kui niiviisi jeblada või on kuri kaelas ?
CD-R
- Telefon: 5027277
- Tänatud: 37 korda
See pulk hoiab käiguvahetus kahvleid kinni, proovi kas käigud kõik lülituvad. Isiklikult arvan, et peab vedama korralikult et need kahvlid ilusti paika jäävad, paika panemiseks tuleb kast pooleks võtta.
Käigud lülituvad. Lülitusid kas siis kui pulka polnud. Ühte kasti proovisin lahti võtta. Ei saa 5 käigu pealt polti lahti - http://www.brokevw.com/5thswap2.html
Nüüd hakkas miskit ragisema kui võlli keerata.
On veel üks 4T kast olemas. Sellel kastil on mingi kolin sees. Nagu oleks midagi laht. võlli liigutades ei käi telje otsad ringi.
Andres1988
- Uustulnuk
- Telefon: 58853314
- Auto: Vw
Vw passati käigukast
Tere. Kas kellegil oleks pakkuda vw passati käigukasti 1999 aasta 1.9 4motion 81 kW. Sedaan.
- Tänanud: 95 korda
Mõistlik teha foorumi õigesse teemasse ostukuulutus.Andres1988 kirjutas: ↑29 Okt 2018, 22:25 Tere. Kas kellegil oleks pakkuda vw passati käigukasti 1999 aasta 1.9 4motion 81 kW. Sedaan.
