Küsimus käigukasti osas.
82kw
Telefon: 53779532
Auto: Golf 1.8 GT
Lugemata postitus Postitas 82kw »
Tere, autoks golf 2 1.8 82kw, käigukasti laagrid läbi. Kood on kastil AMC 15052 ja teisel real 3. Millise mootoritüübi kastid sobivad ?
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
Re: Küsimus käigukasti osas.
Miks mitte laagrid ära vahetada - ei tohiks hingehinda maksta vs. saad teise kasti millel varsti sama probleem ees?
82kw
Telefon: 53779532
Auto: Golf 1.8 GT
Kaalun hetkel variante, ei kujuta ette ka kui palju selline asi maksta võib.
CD-R
Telefon: 5027277
Tänatud: 38 korda
Enamus kaste mis müügist leiad on sama probleemiga, juba käe vahel on kahinat kuulda, peaülekande laagrite vahetus hinnaks öeldi mulle 150-200 euri.
82kw
Telefon: 53779532
Auto: Golf 1.8 GT
Okei, no tasub proovida, leidsin ühe kasti. Eks katsetan ära. Odavam kui remont.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Golfil GTI mudelil peaks mälujärgi olema 020 tüüpi 4T koodiga kast. Mul on ka üks kast pakkuda. Huvikorral PS!
NOTFAST
Telefon: 5141947
Tänatud: 44 korda
Käigukast koodiga 4 T.on sobitatud mootorile 55 kw. bens. ja 51 kw. Td.
kristo23
Lugemata postitus Postitas kristo23 »
Ei hakanud uut teemat tegema. Küsin siin. CHC käigukastil tuli pulk pesast välja, mis siin pildil - http://www.brokevw.com/5thswap/pic%20130.jpg ( Do not remove ) Suure vaevaga sain selle sisse tagasi. Mõtlen kas see läheb ilusti oma kohale tagasi kui niiviisi jeblada või on kuri kaelas ?
CD-R
Telefon: 5027277
Tänatud: 38 korda
See pulk hoiab käiguvahetus kahvleid kinni, proovi kas käigud kõik lülituvad. Isiklikult arvan, et peab vedama korralikult et need kahvlid ilusti paika jäävad, paika panemiseks tuleb kast pooleks võtta.
kristo23
Käigud lülituvad. Lülitusid kas siis kui pulka polnud. Ühte kasti proovisin lahti võtta. Ei saa 5 käigu pealt polti lahti - http://www.brokevw.com/5thswap2.html
Nüüd hakkas miskit ragisema kui võlli keerata.
On veel üks 4T kast olemas. Sellel kastil on mingi kolin sees. Nagu oleks midagi laht. võlli liigutades ei käi telje otsad ringi.
Andres1988
Telefon: 58853314
Auto: Vw
Vw passati käigukast
Lugemata postitus Postitas Andres1988 »
Tere. Kas kellegil oleks pakkuda vw passati käigukasti 1999 aasta 1.9 4motion 81 kW. Sedaan.
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
Andres1988 kirjutas: 29 Okt 2018, 22:25 Tere. Kas kellegil oleks pakkuda vw passati käigukasti 1999 aasta 1.9 4motion 81 kW. Sedaan.
Mõistlik teha foorumi õigesse teemasse ostukuulutus.
Tänatud: 44 korda
Kast läheb kallimaks,kui 99 A.passat. Tee esiveduliseks. Andres.
