Golf 3 VR6 sidur
GolfGti
Golf 3 VR6 sidur
Lugemata postitus Postitas GolfGti »
Tere! Aeg-ajalt selline probleem siis, et sidur võtab täiesti põhjast ja käigud lähevad ka halvasti sisse. Aga samas töötab täiesti ilusti jälle. Sidur vahetatud hiljuti. Milles võib probleem olla?
Golf 3 VR6
Re: Golf 3 VR6 sidur
Siduriajamis - kas pea- või töösilindris. Kas alt töösilinder on kuiv?
Tänatud: 44 korda
Õhk on süsteemis . Õhuta uuesti. Sitaks kannatujst on vaja.
Beluuga
Telefon: 58383262
Auto: Golf 4 2001 2,0 85 kw manuaal
Lugemata postitus Postitas Beluuga »
Õhk sees !
t6nis3 kirjutas:Õhk on süsteemis . Õhuta uuesti. Sitaks kannatujst on vaja.
Ei ole üldse vaja võimelda ja si...ks kannatust. Korras süsteemist eemaldub õhk iseenesest, keera alt nippel lahti ja jälgi et ülevalt piisavalt peale voolab. Siiani kõik niimoodi tööle saadud. Rõhk sõnadel: "korras süsteem".
edit. Tõnn võiks anda kirjelduse kuidas toimub siduri õhutamine mis kätkeb endas jubedat vaeva ja võimlemist.
Tänatud: 44 korda
Mida mina valelsti ütlesin ?
