Passat b6 Bixenon probleem
jann123
Auto: Volkswagen Passat 2008 2.0 103kw CR
Lugemata postitus Postitas jann123 »
Autoks vw passat b6 2008. Tuledeks Bixenonid koodiga 3c0941752k, selline näeb välja nagu siin;
https://www.ebay.com/itm/Xenon-Scheinwe ... 0011.m1850
Ei tööta parempoolne h7 ehk siis peaks olema see lähituli, pirni vahetus ei aita. Xenon ja seisutuli ja kurvituli töötab. Kaitsmekarbis on kaitse ainult xenonitele või teab keegi veel kuskilt mida uurida??
Endale on xenonid suht uus asi, vanal autol olid tavalised halogeenid
Viimati muutis GTI, 21 Okt 2017, 19:31, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: pealkiri
VW Golf3 1.8 66kw
VW Golf 5 1.6 75kw
VW Golf 5 1.4TSI 90kw wagon 2009
VW Passat 2008 2.0 103kw wagon
VW Passat 2012 1.6 77
jann123
Re: Passat b6 Bixenon probleem
tundub et viga lihtsalt minu enda teadmatuses, siiski on tegu kurvituledega ja töötavad ainult nt rooli keerates. Pean nüüd vaatama sinna midagi valgemat sisse w5w ja h7 näol, muidu tundub see xenoni kõrval ikka kollakas ja kole.
VW Golf3 1.8 66kw
VW Golf 5 1.6 75kw
ökonugis
Auto: Volkswagen Passat 1.4T CNG
Lugemata postitus Postitas ökonugis »
Mul oli sama paanika vahepeal. Kuid keskelt alates on tuled 5w5 (ees), H7 (taga, kurvikas) ja D1s Bi-Xenon ääres. Lähituled on sul need samad äärmised D1s pirniga luubid. Esimese kahe vahetamine on viie minuti töö, kuid D1s pirni vahetamine võttis mul just pühapäeval viis ja pool tundi. :D
SiimVR6
Telefon: 5579772
Auto: Omega 2.0 85kw>Omega 2.6 132kw>Passat 3.2 184kw 4motion
Lugemata postitus Postitas SiimVR6 »
Kasutan teemat ära ja küsin millele viitab värelev ksenon. Nimelt parem tuli vilgub õrnalt. Muidu tähele ei pane aga kui kuskil seisad ja tuled seinale suunatud siis on kergelt näha. Kas pirn hakkab läbi minema vüi probleem kuakil mujal? Pole endal ksenonitega kogemusi :roll:
Tänanud: 85 korda
Tänatud: 55 korda
Enda kogemuse põhjal, kui ksenoon läbi hakkab minema siis muutub toon ka roosakamaks. Ega tules midagi lahti ei ole, et veidi võbeleb?
SiimVR6
Telefon: 5579772
Arusaadavalt näha küll ei ole, peab käe korra külge panema. Muidu läheb ilusti põlema ja teeb oma nn kalibreerimise ka ära
D3S hakkab küll just vilkuma kui läbi minemas, mitte ei lähe roosaks/lillaks. 4 tk selliseid näinud erinevate Audide peal (B7, C6 allroad jne). Kui kraff auto jääb vahemikku 2010-2014 kant, siis tundub osrami lehe järgi sama pirn.
ökonugis
dellu kirjutas:D3S hakkab küll just vilkuma kui läbi minemas, mitte ei lähe roosaks/lillaks. 4 tk selliseid näinud erinevate Audide peal (B7, C6 allroad jne). Kui kraff auto jääb vahemikku 2010-2014 kant, siis tundub osrami lehe järgi sama pirn.
Vabandan võhikliku kühvli eest, aga piltide pealt see D3s näeb sarnane välja nagu D1s. Kas viimase asemel D3s pirni ka saab kasutada?
Tänatud: 604 korda
Ei saa, kuigi isegi pistik vist sobib, siis tööpinged olid mälu järgi erinevad.
tlauri
Tänatud: 17 korda
D1S ja D3S lamp sobib füüsiliselt teineteise kohale aga ei ole asendatavad! Xenon juhtmooduli põletab hetkega maha. Värelus tules tähendab seda, et lambi töötunnid on ammendumas. Mingil käivitusel enam leeki üles ei võeta ja halvemal juhul võib sellest viga saada ka juhtmoodul. Tark on esimesel võimalusel lamp vahetada. Isiklikult soovitan lambid vahetada paaris.
jann123
Nüüd pimedamad ilmad ja tee mustem. Olen uurinud et xenoneid on ka erinevaid ja erineva valgustugevusega. Hetkel tundub nagu et ei näitaks tuled nii hästi kui peaks, peab alumised lisatuled tööle panema maanteel, näitaksid nagu liiga maha. Täistuled peale pannes on veidi erinevust näha aga mitte eriti. Ei pääse ka ligi et vaadata mis pirnid sees on, mis tugevusega.
Aga noh ega hetkel vahetama vist ka ei kutsu, kui läbi läheb siis vast tuleb ette võtta- olen kuulnud et töö mahukas ja pean tuled eemaldama, samuti ka pampri ja võre.
Passatil b6 tuled pididki vist kehvad olema?
VW Golf3 1.8 66kw
VW Golf 5 1.6 75kw
MartinSokorov
Telefon: 5247813
Auto: Vw passat alltrack 2014
Lugemata postitus Postitas MartinSokorov »
Käisin ka enda b6-ga aasta autos kaugtulede pärast. Öeldi et bixenon ongi selline et lähituli hea kaugtuli kehva. B7-l d3s pirniga pole midagi muutunud eriti. Siiani kehvavõitu.
MartinSokorov
Telefon: 5247813
MartinSokorov kirjutas:Käisin ka enda b6-ga aasta autos kaugtulede pärast. Öeldi et bixenon ongi selline et lähituli hea kaugtuli kehva. Enne pirni läbiminemist põles ca nädala lillakalt ja üks hommik enam ei süttinud. B7-l d3s pirniga pole midagi muutunud eriti. Siiani kehvavõitu need kaugtuled.
jann123
Nüüd läks üks pirn katki ja lasin vahetada mõlemad. Sisse läksid d1s osram xenarc classic 4300k. Vahe on märgatav- märja asfaldiga ja pimedaga näeb nüüd teed ka, ei pea enam lisatulesid kasutama. Ütleks et nüüd on tuled väga head. Meie kliimas- pime ja vihmane sügis/talv/kevad peaks võimalikult valgeid xenoneid kasutama, mida vähem sinist seda parem.
MartinSokorov kirjutas: 03 Dets 2017, 13:25
VW Golf3 1.8 66kw
VW Golf 5 1.6 75kw
No nii ongi koguaeg olnud jah, et 4300K on parim valgustus, 6000K kui oled sinise valguse fänn (aga kaotad valgustuses). Kõik üle selle on juba sisuliselt pointless.
