Pardakaamera vooluallikas
pwoap
Auto: Golf IV ; Passat CC
Lugemata postitus Postitas pwoap »
Kas kellelgi on kogemust, et kas pardakaamerat saaks ära toita salongitulede voolust?
Auto on 2010 Passat CC ja soov oleks pardakaamera paigaldada tahavaate peegli ette klaasi ülemisse äärde ja toite sellele sooviks viisakalt ja võimalikult varjatult saada ilma et sigaretisüütajast juhe peegli juurde ripuks. Siinkohal sooviks teada kas on võimalik tahavaatepeegli juures asuvatest salongituledest vool võtta? Samas tahavaate peeglil ka vool sees.
Soovitada võib nii pardakaameraid selleks kui ka alternatiivseid lahendusi
HawkHill
Foorumi ja kodulehe admin
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 83 korda
Re: Pardakaamera vooluallikas
pwoap kirjutas:Kas kellelgi on kogemust, et kas pardakaamerat saaks ära toita salongitulede voolust?
Tavaliselt võetakse toide siiski kaitsmekarbist ja seda pole kuigi keerukas teha:
https://www.youtube.com/watch?v=hdM3mcft57Q
https://www.oomipood.ee/product/roz_03_ ... s_juhtmele
https://www.oomipood.ee/product/roz_04_ ... s_juhtmele
Kas pardakaamera vajab koguaeg toidet (a la avarii jaoks filmimine jne). Ma ei tea kuidas 2010 Passat CC-l, aga minuarust juba 2000 alguses tõmbas CCM tuledest voolu maha kui auto lukku panna. Ehk siis + vool võetakse ka maha ja sellisel juhul pole see sobilik.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Pinge võetakse maha, mida mõõdetakse voltides. Voolu ei võta keegi ära ehk mitte segi ajada volte ja ampreid. Need on 2 täiesti erinevat füüsikalist suurust.
Voolu ehk ampreid ei saa "maha võtta", sest: "amper on sellise muutumatu elektrivoolu tugevus, mis läbides kaht lõpmatult pikka paralleelset kaduvväikese ringikujulise ristlõikega sirgjuhet, mis paiknevad vaakumis teineteisest ühe meetri kaugusel, tekitab nende juhtmete vahel jõu 2 × 10–7 njuutonit juhtme iga meetripikkuse lõigu kohta."
Allikas: https://et.wikipedia.org/wiki/Amper
Ja ma tean tlauri, et sul need pinged ja voolud ei anna rahu, aga siinne rahvas (või üldisemalt elektrikauge) saab asjast üldiselt nii paremini aru.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Aga aitame siis järjele eeskujuga? Selgitame, et vool saab tekkida alles siis, kui pinge on olemas. Inimese võimetes ei ole voolu anda ega voolu ära võtta vaid luua võimalus voolu tekkeks ja seda pinge võimaldamisega. Kui tarbijale on antud pinge siis ta võtab ise sealt ahelast nii palju voolu, kui tal tarbimise jaoks on vaja.
See ei ole ju ometi keeruline mõista? Või siiski on? :S
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 46 korda
Teemaalgataja pole küll täpsustanud kas ta soovib, et kaamera töötab 24/7 või ainult siis kui autol süüde sees, siis ilmselt jah lihtsaim variant on kaitsmeplokist leida sobilik juhe ja sinna otsa miski usb toiteadapter. Saab suvalise USB juhtmega kaamerale toite tagada. Lisaks on nendel sissehitatud ka kaitse, mis võiks säästa lõpptarbijat, kuigi tavaliselt läheb vastupidi.
pwoap
kraff kirjutas:Teemaalgataja pole küll täpsustanud kas ta soovib, et kaamera töötab 24/7 või ainult siis kui autol süüde sees, siis ilmselt jah lihtsaim variant on kaitsmeplokist leida sobilik juhe ja sinna otsa miski usb toiteadapter. Saab suvalise USB juhtmega kaamerale toite tagada. Lisaks on nendel sissehitatud ka kaitse, mis võiks säästa lõpptarbijat, kuigi tavaliselt läheb vastupidi.
Õige tähelepanek. Minule piisaks vaid süüte ajal kaamera töötamisest.
Tänan kõigile vastanutele. Saadud info põhjal proovin kaitseplokist toite varjatult ülesse peegli juurde vedada.
Kas on mingi kindel kaitse ka mille otsa mitte ekstra voolu tarbimist lisada?
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 46 korda
See 300mA lisakoormust ei ole küll kaitsmeid läbipõletav. Väikseim kaitse enivei 5A. Keerulisem on leida juhe, millel süüte sissekeeramisel särts peale tuleb.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Laelambi toiteahel oleks sobiv koht. Uksi lukustades kaob sealt vool ja avades taastub.
Tänanud: 87 korda
Tänatud: 180 korda
Kas salongipeeglil pole mingit toidet? Isetumenev?
matis
Auto: jah
Tänanud: 14 korda
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas matis »
Kui isetumenevalt peeglilt tõesti oleks võimalik pardakaamera toidet võtta, siis sooviks ka teada. Äkki keegi oskab vastata?
AKest
Auto: VW Passat B7
Lugemata postitus Postitas AKest »
Liituks teemaga. Kas pildil nähtavatest vabadest juhtmetest tahavaatepeegli juures (punane ja must) saaks orgunnida pardakaamerale toite? Lihtsalt ei toksi välja, mis juhtmega tegu on ja kas ja kui palju seal üldse sähma sees on =/
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 34 korda
AKest kirjutas: 06 Apr 2018, 13:08 Liituks teemaga. Kas pildil nähtavatest vabadest juhtmetest tahavaatepeegli juures (punane ja must) saaks orgunnida pardakaamerale toite? Lihtsalt ei toksi välja, mis juhtmega tegu on ja kas ja kui palju seal üldse sähma sees on =/
Juhet vaadates ütleks, et see on kellegi oma aretus ja mingi loogika siin ei aita, võib minna suvalise kaitsme juurde või sillataud omakorda mingi suvalise juhtme külge. Ainuke võimalus tester peale panna ja vaadata mitu volti kohale jõuab.
