Vargapoldi võti kadunud
- etnies858
- Auto: Passat B8.5 R-Line
- Tänanud: 330 korda
- Tänatud: 184 korda
Loodan, et panin õige teema alla.
Igatahes kuhugi oma vargapoldi võtme nii hästi ära pannud, et ei leia garaažist ülesse enam.
Kuidas lahti saada või oskab keegi Tartus kedagi soovitada, poldid võivad katki ka minna. Neid nii ehk naa väga ei taha.
Viimati muutis J.Aru, 25 Okt 2017, 21:50, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Teemale sisu täpsemini kirjeldav pealkiri pandud
- jojoonas
- Auto: Golf 7.5 Variant R
- Tänanud: 29 korda
- Tänatud: 12 korda
Re: Vargapoldi võti kadunud
Usun, et Tartu Volkaris teevad oma master komplektiga need sul kiirelt raha küsimata lahti. Juhul kui need muidugi originaalid on.etnies858 kirjutas:Loodan, et panin õige teema alla.
Muul juhul võiks iga endast lugupidav remondi- ja/või rehvitöökoda sellega hakkama saada.
- silverpik
- Telefon: +372 5335 9600
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 72 korda
2 G Balticus oleme seni vastupidi vindi sisse lasknud ja siis selle poldi välja keeranud (ning minema visanud). Tore küll see vargapolt, aga pidevalt nendega jamad - kord katki, kord lagunevad käest.
- jojoonas
- Tänanud: 29 korda
- Tänatud: 12 korda
Minu kogemus näitab, et enamasti on süüdlane kas omanik ise või mõni poolkõva rehvitöökoda.silverpik kirjutas:2 G Balticus oleme seni vastupidi vindi sisse lasknud ja siis selle poldi välja keeranud (ning minema visanud). Tore küll see vargapolt, aga pidevalt nendega jamad - kord katki, kord lagunevad käest.
Keeratakse ülemäärase jõuga kinni, sealjuures lohakalt. Selliselt lõhutakse “tähik” juba osaliselt ära ning edasi on hapu lugu.
Mul on mitmetel erinevatel autodel olnud erinevaid vargusvastaseid polte ning sellelaadset probleemi pole iial esinenud. Võibolla olen siis selles osas hoolsam kui need kellel pidevalt jamad
- etnies858
Oleks siis originaalid, mingid odavad hiinakad. Eelmise omaniku pandud, kui kettaid, klotse jne vahetasin siis oli juba tükk tegemist, et lahti saada. Kodus endal nii Pn. löökmutrikeeraja kui momentvõti olemas siis keeran alati õige nm. kinni.
Ilmselt oli tavalise veljevõtmega kinni keeranud ja peale hüpanud, siis tegelesin juba nende vargapoltidega tükk aega, kuna tol momendil oli kiiresti liikuma vaja saada siis panin samad asemele.. (loll olin, oleks pidanud kohe tavalise poldi asemele panema)
Ma ei tea kui hästi see vastupidi vindiga tööriist toimib, kuna need poldid mingid imelikud pealt kroomitud ja ilmselt pehmest materialist ja all õige polt.
_rein_
- Telefon: 56565512
Kuna siin on ikkagi tehnikaalane foorum ,siis poldil on keere. Vindid on üldjuhul juba lõuna poole ära lennanud.Kuna on mainitud 2G Baltikut,siis mitmel tuttaval on probleeme töö kvaliteediga.silverpik kirjutas:2 G Balticus oleme seni vastupidi vindi sisse lasknud ja siis selle poldi välja keeranud (ning minema visanud). Tore küll see vargapolt, aga pidevalt nendega jamad - kord katki, kord lagunevad käest.
Abyssonal
- Auto: VW Passat 2.0TDI R-line 4Motion
etnies858 kirjutas:Lõin 20mm padruni otsa ja nii nad lahti saigi
Kas toimib kõikide turvamutritega ? Mul juhtus täna selline seik , et oli ka vaja veljed ümber visata , 3 tk vahetasin ilusti ära ja viimasel veljel turvapolti lahti keerates läks sellel kaasasoleval otsikul mis mõeldud turvapoltide lahtikeeramiseks katki ( osa sellest sees olevast "lillest "murdus ära ) tegu 2013 aasta passatiga.
Kas on mõtet selle 20 padruniga proovida ?
- etnies858
Kui kõvasti sul need turvapoldid kinni olid? Mul väga tugevalt polnud nii, et õnneks ringi käima ei hakanud padrun peal.
Ütleme nii, et see padruni peale peksmine ja ise tegelemine suht selline viimane variant, a'la kui ei leia turvapoltide pakendit üles, et uus võti tellida jne.
Töökojad teevad suht samamoodi, et löövad padruni peale, ise ka algul kartsin, et pärast hakkab ringi käima ja ei saa ei padrunit ega polti kätte aga õnneks sain lahti.
Abyssonal
Kuna turvapoldid olid autol ostes juba all siis eeldan et need on tehase originaalid( 2013 passat). Teised 3 tulid suht kergelt lahti . Plaanin nad kõik alt keerata ja asendada tavalistega. Need vist need mcgard turvapoldid mis seal alla aga neil ümber veel mingi teine osa mis käib vist ringi , mõtlengi sama asja et ega ta ringi käima hakka kui peale lüüa ?etnies858 kirjutas:Kui kõvasti sul need turvapoldid kinni olid? Mul väga tugevalt polnud nii, et õnneks ringi käima ei hakanud padrun peal.
Abyssonal
Poldi peal pole midagi , ümber poldi oli nagu seib mis takistab muu võtmega lahtikeeramist , sai 22 12kant otsa pekstud , esialgu sai selle seibi mis seal ümber ära niimodi , nyyd ootad eamaspäeva , poest vaja 20 mm 12 kant saada , siis saab selle poldi otsa peksta ja eks siis paistabetnies858 kirjutas:Aa, pealmine osa käib ringi? Või lihtsalt pealmine osa kroomist?
