Passat B5.5 ei puhu sooja.
tigedik
Lugemata postitus Postitas tigedik »
Minu passat (2004a 1,9 74kw diisel)ei puhu sooja. Koditsioneer töötab külma puhub.
1. Auto saavutab 90c normaalselt ja püsib seal.
2. Mõlemad voolikud mis ühendavad salongiradikat on ühtemoodi kuumad.
3. Tosooli ei kao.
Tegin ka selle kliimatesti hoides all teatud nuppe kestis. Lõpus andis teate 444 ja 02.
Leidsin netist teooria kus väideti, et kõrvalistuja poolt armatuuri alla vaadates ja samal ajal max sooja ja max külma vahel liikudes (lo-kuni hi) peaks liikuma punane klapp (või kangike) ja ka sinine vastavalt sooja ja külma klapid. Proovisin minul liigub vaid punane, Sinist oli halvem näha aga tundus, et see ei liikunud üldse. Kas on võimalik, et seepärast ei puhugi mul sooja salong?
Raigo
Tänanud: 87 korda
Tänatud: 180 korda
Re: Passat B5.5 ei puhu sooja.
Kas käega kaasa aidates hakkab sooja tulema?
tigedik
proovisin käega aidata mõlemale poole aga ei liikunud see sinine hoob. Aga kas sinine hoob äkki ei peagi liikuma?
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 55 korda
Radikas ehk umbes.
tigedik
Kuna radikasse minev ja tulev voolik on ühesuguselt kuumad siis hetkel radikat ei kahtlusta.
Corra
Auto: VW Passat B5 1,9TDI 4motion, Golf 2 16v
Lugemata postitus Postitas Corra »
tigedik kirjutas:Kuna radikasse minev ja tulev voolik on ühesuguselt kuumad siis hetkel radikat ei kahtlusta.
See ei loe, on radikas ka umbes olnud, kui mõlemad voolikud kuumad.
Auto: Passat B8.5 R-Line
Tänanud: 330 korda
Tänatud: 184 korda
Kui esialgu ei viitsi ~8h tööd ette võtta radika vahetuseks (vähemalt golf 3 läks mul nii kaua) siis võid flush teha radikale, youtube videosid täis. Põhimõtteliselt ühendad auto süsteemist lahti ja lased vett ja igast muid aineid sealt radikast läbi.
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Soojad voolikud ei tähenda midagi tõesti - kui radikas sees kanalid umbes, siis piisavalt kohale seda sooja ei jõua.
Praktiline juhend koos abivahenditega siin (pole vaja jalgratast leiutada): viewtopic.php?f=77&t=141077
Kui see ei aita, siis võid 8 h radika vahetuse ette võtta.
Rooma
Tänatud: 7 korda
On veel üks hea radiaatori läbipesu vahend , müügil olereksis , radika pilt on peal, aitab ka hästi .
Thinkdiag ...
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 55 korda
maadlesin isegi selle radikaga jne jne. Lõpuks tegin suvel ära. Nüüd on hea saab olla soojas autos. See ei loe et torud soojad jne. Läbipesu originaal radikal üldjuhul ei aita. Radika sees torud ja seal torude sees spiraalid, need lähevad umbe või on juba umbes. Veevool käib läbi sealt kus saab või ei käi ültse. Igatahes üks paras peavalu. Loe minu teemast. Kahju et tookord radikast pilti ei pannud mis oli jubedalt umbes.
tigedik
Garaazi saan alles järgmine nv siis proovin seda radikat läbiuhtuda. Aga mind ei jäta rahule see sinise ja punase jubina liikumine leidsin youtubist klipi kus tehakse sama max külmast liigutakse max sooja peale ja temal liiguvad mõlemad minul ainul see punane. https://www.youtube.com/watch?v=Q6tA8sC ... =3&list=WL
Radikat ma vahetama ei taha hakata olen juba ühe talve nii sõitnud sõidan veel.
Tänanud: 330 korda
Tänatud: 184 korda
Kuna kodus oli kõik vajaminev olemas siis sai ka enne talve flush ära tehtud, õnneks väga mingit sodi polnud sees.
Samuti vaatasin neid punast ja sinist hooba, mul ei liigu ka see..
