Golf II 1.6 55kw '86 sureb välja. (Karpa)
Laiza
Telefon: 56897893
Auto: Golf II 1986 55kw 1.6
Lugemata postitus Postitas Laiza »
Hei , uurisin juba siit ka teiste postitusi ja mingeid variante mida katsetada aga ehk on kellelgi veel aimu milles võib asi olla.
Viimasel ajal on tekkinud probleem selline, et käima pannes alguses jäävad pöörded kõikuma, auto ei käi ühtlaselt ( nagu podiseb :D ) ja auto tahab välja surra, kuna pöörded nii madalal. Kui gaasi juurde annad on kõik okei. Kestab see siis alguses umbes paar minuti peale käima panemist.
Samamoodi, kui juba pikemat maad natukene sõitnud umbes 30-40 km sõidetud, siis hakkab ka nagu värisema ja gaasi juurde andes kiirus ei tõuse, pigem langeb. Paar korda ka juhtunud nii, et surebki nagu poole sõidu pealt lihtsalt välja aku tuli hakkab põlema ja kõik, jään seisma ja käima ei lähe kohe. Seisan tee ääres umbes 5 min siis läheb uuesti tööle ja pole jälle mingi paarkümmend km mingit probleemi.
Ehk on kellelgi sama probleem ja leian abi.
Liisa.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Re: Golf II 1.6 55kw '86 sureb välja. (Karpa)
Soojast peast väljasuremise põhjus on tõenäoliselt karpa ärakülmumine, kas sul õhuvõtt on ikka talveasendis e. mootorisse minevat õhku võtaks väljalaskekolle pealt? Külmast peast käimise probleemid tõenäoliselt puudulikud külmkäivituse seaded - vaata alustuseks kas külmal mootoril õhuklapp on kinni. Kas muidu külmast peast käivitub normaalselt?
Viimati muutis GTI, 30 Okt 2017, 19:56, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
segu
Telefon: 56733168
Auto: Vw T4 Transporter 2.5
Lugemata postitus Postitas segu »
Kunagi oma Golf II 1.6 53kw oli umbes sarnane probleem, et jäi seisma sõidu aeg ja veaks oli bensiini toru ummistus.
Laiza
Telefon: 56897893
GTI kirjutas:Soojast peast väljasuremise põhjus on tõenäoliselt karpa ärakülmumine, kas sul õhuvõtt on ikka talveasendis e. mootorisse minevat õhku võtaks väljalaskekolle pealt? Külmast peast käimise probleemid tõenäoliselt puudulikud külmkäivituse seaded - vaata alustuseks kas külmal mootoril õhuklapp on kinni. Kas muidu külmast peast käivitub normaalselt?
Ei olnudki talveasendis. See sai nüüd tehtud, eks vaatame siis kas asi paraneb kui pikemat maad sõita. Külmast peast praegu on käivutunud suhteliselt hästi. Eks peab nüüd uurima hakkama miks ta külma mootoriga alguses niimodi teeb :P Tänud :P
