2006.a passat b6 ei puhu sooja
editionone
Auto: passat
Lugemata postitus Postitas editionone »
Tere, selline mure passatiga 2.0tdi 103kw. vahetatud salongiradikas, kliima mootorid, veepump. kui sõita või kohapeal gaasi anda siis tuleb sooja, aga kui kohapeal tühikäigul käib siis puhub ainult külma. ja kõrvalistuja poolelt puhub koguaeg külma. arvuti järgi pannes ülteb ikkagi et yks kliima mootorist ei tööta ja mingi recirculation flap positsion. kui ära kustutada vead siis algul kustuvad ära ja tagasi ei tule. kas kehvasti vahetatud salongiradikas? või oskab keegi nõu anda?
GTI Power
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
Re: 2006.a passat b6 ei puhu sooja
Kas salongiküttel kapoti all lisatsirkulatsioonipumpa pole vahel? Kas selle klapi viga oli ka enne salongiradika vahetust või tekkis peale töö tegemist?
editionone
Auto: passat
ei tea küll kas on vahel, aga enne radika vahetust ei pannud arvutit taha
GTI Power
Robi123
Auto: Vw passat b6
Lugemata postitus Postitas Robi123 »
Kumma poole mootori viga näitab? Mul oli sama jama aga juhi poolse mootori vahetasin ära siis oli asi korras. Kõrvalistuja mootori viga näitab ka aga hetkel nagu reguleerib vähemalt.
