B5 1.9 tdi 81kw turbode sobivus
max86
Auto: vw g3,bmw e36,bmw e34,bmw e39
Lugemata postitus Postitas max86 »
Tere.Küsiks targematelt mis autodelt sama mootoriga sobib passat b5 le 81kw turbo.Kas ntx golf 4 oma vms istuks sinna?Või uuema 96kw 1.9 diisli oma ei lähe?
Tänan vastuse eest.
Viimati muutis J.Aru, 03 Nov 2017, 18:36, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja informatiivsemaks muudetud
Tänanud: 52 korda
Re: B5 1.9 tdi 81kw turbode sobivus
1.9 96kw turbo istub põhimõtteliselt 1-1le, ainult lõdvik kinnitub kiirklambriga 96kwsel turbo külge. Mina lõikasin sobivatest kohtadest 81kw ja 96kw turbolõdviku pooleks ning ühendasin toruga.
max86
Ok.Kinnitused ja kõik samad?Ei pea seda koos koldega ümber tõstma?
Tänanud: 52 korda
Jah, muus osas kõik sama, summuti- , õlitoru kinnitused jne. Ise panin küll 96kw kollektori samuti, kuna oli turboga kaasas ja tihendipind oli paremas seisus aga võrdlesin neid kõrvuti ning proovisin turbot külge, täpselt samad.
max86
See 74kw või 77kw se turbo ka sobiks sinna ?Ehk keegi teab?
max86
Nii sain 96 kw turbo vahele.Kas sa vahetasid või regullisid seda vaakum klappi ka turbo juures?Ma jätsin selle mis tuli kaasa.Vbl oleks pidanud oma vana panema.
Tänanud: 52 korda
Mina teda ei reguleerinud aga tõsi, sellega tekkis probleeme küll. Eeldasin, et minu turbol oli teda lihtsalt näpitud ehk kokku sattumus. Puhus koguaeg väikest ülerõhku ning suurematel pööretel väga suurt ülerõhku, tuli välja, et geomeetria ei liigu päris algasendisse tagasi kuigi enne pealepanekut kontrollides ei märganud seda :(
Ehk vaata ja proovi, eelduste kohaselt võiks ta ilma midagi näppimata toimida (minul arvatavasti oleks toiminud kui geomeetria liiguks kenasti).
max86
Ok.Mul algul viskas paar x limpi aga nüüd hakkas ilusti tööle.Vöibolla oli see tingitud doonor turbo seismisest vms.Aga toimib hästi .
