G4 1.6 77kw lambda
Wizard
Auto: g4 variant `05
G4 1.6 77kw lambda
Oleks siis veidi abi vaja. Äkki keegi Saksa Auto tegelane viitsib mulle vaadata esimese lambda koodi (B1 S1) ja hinna.
Auto: Golf 4 variant, 1,6l, BCB, 2005a, manuaal
Viimati muutis Wizard, 24 Veebr 2013, 21:30, muudetud 1 kord kokku.
Br.
andrec
Telefon: 53454729
Auto: Audi urS4, Audi A6
Re: lambda kood
Lugemata postitus Postitas andrec »
036906262J lambda brobe(in front of catalyst) BCB (B1S1)
036906262F lambda brobe(behind catalyst) BCB (B1S2)
Tänatud: 155 korda
Re: lambda kood
Molleri varuosade päring on siin -> http://195.250.175.166/sites/Varuosad/E ... =1&WCMP=11" onclick="window.open(this.href);return false;
andrec
Telefon: 53454729
Re: lambda kood
See on lairiba lambda originaal 250euri NGK 138eur
Viimati muutis andrec, 24 Veebr 2013, 21:09, muudetud 2 korda kokku.
Wizard
Re: lambda kood
eks midagi sellist hinda arvasin jah
Enne peaks ikka 100% kindlaks saama, et viga lambdas.
Eile tegi paar korda jönkadi jönkadi ja siis lõi tule põlema. Vead olid siis sellised. Said kustutatud ja täna veidi sõidetud asi ok, hiljem sõitma minnes mingil hetkel jälle tuli põlema vead samad, täna siis juba tuli peale kustutamist põlema läinud juba 3 korda suvalistel hetkedel. Töötaval autol soojendusel vool peal ja lambdal takistus (6ohm) ka nagu olemas.
Mode 03: Emission related fault codes
Address 10 (Engine): 1 Fault Found:
P0135 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1; Heating Circuit: Malfunction
Fault Found:
17604 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S1
P1196 - 35-10 - Electrical Malfunction - Intermittent
Viimati muutis Wizard, 24 Veebr 2013, 21:37, muudetud 2 korda kokku.
Br.
Wizard
Re: G4 1.6 77kw lambda
Teab keegi äkki mõnda tüüpilist juhtmete purunemise kohta Golf 4`jal?
Br.
mihka
Auto: Golf 2 1.8 GT
Lugemata postitus Postitas mihka »
Kas 036906262J ja 036906262E anduritel võib mingi erinevus olla? Panin uue anduri ja sain mootori tule kustu, aga segu on väga rikas ja co üle 1,3.
kui andur lahti tõmmata siis kukkub co paika.
