Autoks volkswagen bora 1.9 66kw. Turbo ilma geomeetrita. Autol pole jõudu, ei jõua minna musta tagant ei tule. 1800 ja 4000 pöörde vahel on auto elu uimane, ei saaks nagu kütet kätte. Turbo rõhk kella järgi 0,8 bari, arvuti järgi 1,6 bari . Solenoidid, torud puhtad, egr kinni pandud, sisse laske kollektor puhtaks tehtud. Uus kõrgsurvepump peal, uued pihustid, süüde paigas. Turbo solenoid põriseb nii nagu alati. Turbo klapp liigub.
Sai alguse sellest, et hommikuti suitses valget suitsu- käivitus halvasti aga jõud oli olemas. Lasin pihustid ära teha- käivitus poolest pöördest aga minekut polnud enam. Panin uue kõrgsurvepumba peale- vanal pumbal näitas süütenurga regulaator staatuseks RETAIERT. Uuel pumbal seda viga pole. Vanal pumbal oli eelsüüte nurgakolb ära kulunud ja kinni kiilunud. Vea koode ei viska aga minekut nii palju et 80 km/h saab kätte umbes 2 km läbimisel. Vahetasin veel kord pihusteid- ei aidanud see ka. Kütte-, õhufilter vahetatud, süüdet reguleeritud varasemaks ja hilisemaks- tulemus endine ja kasu pole.
Varem oli auto ergas ja kiirendus oli viis+ viskas tahma ja läks aga nüüd võta kasvõi valged kindad, pane summutile ette ja ei määrdu. Kas oskab keegi öelda mis viga võiks olla?
Lisaks veel seda, et kütte koguseid on ka muudetud kaane peaga 2 mg kuni 10 mg. 10 mg oli nii et vanaema oleks ka kiiremini kiirendanud jala. Hetkel on sissepritse 4mg. Arvutiga andmeid lugedes on nii, et aju soovib saada 50mg saab ainult 21 mg pritset. Turbot soovib saada 2,2 bari, saab maksimaalselt 1,6bari kiirendamise ajal.
Bora 1.9 66kw tdi jõud puudu
- Telefon: 56110123
- Auto: volkswagwn (vento, passat, golf, sharan
Viimati muutis J.Aru, 05 Nov 2017, 17:36, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirjale suur algustäht
- Tänatud: 6 korda
Re: bora 1.9 66kw tdi jõud puudu
Diagnostikaga vaata blokki kus näitab kolme kütusekogust korraga, milline 21mg taha kinni jääb?
Võibolla õhulugeja mõõdab sul õhku valesti.
(vaadates neid numbreid mis kirjutad 50mg ja 2.2bari, kas tegu on chipitud masinaga?)
- Telefon: 56110123
Ei ole chipitud. Aju soovib saada 50 mg küttet injektion graafiku järgi, aga näit tõuseb sakiliselt 21 ja langeb. Turbo graafikus nii kui kiirendama hakkad siis on turbo soovitud näit ühtlaselt 2.2 aga teine graafik näitab turbo taha tulekut vaikselt ja kuni 1,6 barri ja kukkub siis järsult alla 1,2 peale sama aegselt kogub hoogu nagu tigu. 60 km/h kukub turbo täielikult tagant ära rõhuks 0.8 bari ja kütte kulu 16 mg aga hoogu kogub. Vea koodiks oli low boost presure.
- Tänatud: 6 korda
Võta ette 8-s blokk, seal on rpm ja kolm kütusekogust. Kuidas seal näidud käituvad? Logi?
Mis õhulugeja teeb?
Mis õhulugeja teeb?
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 5 korda
Re: Bora 1.9 66kw tdi jõud puudu
Olin kah täna just ühe 1,9tdi-ga hädas et jõudu vähe ja ei läinud hästi pöördesse. Vea põhjuseks oli õhulugeja.
