Palun abi!
Probleem nimelt selline, et kunde poolne kõlar pläriseb. Targem inimene ütles, et kõlar läbi. Kas keegi teab kui võimsad kõlarid antud autol on? Sees blaupunkti makk.
Passat b5.5 highline 2.3 V5 4motion kõlarite võimsus
- TarmoVa
- Auto: VW Passat B5 1.8T, VW Golf Mk4 1.9D
Re: Passat b5.5 highline 2.3 V5 4motion kõlarite võimsus
Aga võta lahti ja vaata.karlss440 kirjutas:Palun abi!
karlss440
- Uustulnuk
- Telefon: 53003807
- Auto: Volkswagen Passat 2.3 V5 4motion b5,5
Ega vist muud üle ei jää. Aga on varem keegel sellist tööd teinud? On hull töö?
- TarmoVa
Kui originaalkõlarid on, siis tunned nad pealevaadates ära. Kõlarite vahetus on muidu pisut tüütu, kuid ei miskit hullu. Neetidega on originaalkõlar kinni seal, needid tuleb välja puurida. Kui sa paned kasutatud originaalkõlari sisse, siis adapterit vaja ei ole. Kui tahad aftermarket kõlareid, vajad ka neid: https://www.noortehnik.ee/caliber-ras3204-raam/ . Kõlarile pealevaadates peaksid ka ära nägema kas kusagilt on membraan katki või pragunenud. Kui kohe näha ei ole, siis pane miski madala bassiga lugu mängima ja vaata kõlarit, kas membraan liigub nii nagu peab. Aga kõrin on, siis ilmselt kõlar küpse jah. Originaalkõlareid saad lammarist miskit 5€ tk.karlss440 kirjutas:Ega vist muud üle ei jää. Aga on varem keegel sellist tööd teinud? On hull töö?
- HawkHill
- Foorumi administraator
- Telefon: 58043333
- Auto: VW CC Sport Plus
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 56 korda
Lisan eelnevale jutule lisaks, et kõlari neete lahtipuurides tasub jälgida, et neetidest midagi ukse sisse ei pudeneks. Mul aastaid tagasi ühes remondikohas kukutati neediots ukse sisse ja minu küsimusele, kas seda mitte välja ei peaks võtma, vastas remondimees "ei tee see seal midagi". Tegelikus oli aga see, et hiljem kõlari mingi bassilöögi juures hakkas needitükk ringi jooksma ukse sees ja tekitas ülearust häirivat kõrinat helile lisaks.
- TarmoVa
Duubeldan seda juttu. Üldjuhul üle aastate sinna kogunenud veel igasugu jama, vahest isegi mingi imega pisikesi kive. Õnneks pole plekki raske pealt ära võtta kui peaks miskit sisse kukkuma või kõlari august tunned/näed, et seal midagi on. Ära päris tolmuimejat sisse topi, äkki mõni lahtine pistik või miski muu jublakas seal ära kukkunud.HawkHill kirjutas:Lisan eelnevale jutule lisaks, et kõlari neete lahtipuurides tasub jälgida, et neetidest midagi ukse sisse ei pudeneks. Mul aastaid tagasi ühes remondikohas kukutati neediots ukse sisse ja minu küsimusele, kas seda mitte välja ei peaks võtma, vastas remondimees "ei tee see seal midagi". Tegelikus oli aga see, et hiljem kõlari mingi bassilöögi juures hakkas needitükk ringi jooksma ukse sees ja tekitas ülearust häirivat kõrinat helile lisaks.
