Passat B 5.5 1.9TDI 96kw veojõu tuli põleb, eelsüüte tuli vilgub
svahi
- Auto: VW Passat B5.5 1.9TDI 96kw ATM Highline - 2002
Tere. Autoks 2002 aasta passat 1.9 96kw, aut kastiga. Täna käivitades viskas veojõukontrolli tule põlema. Proovisin esp nupust lülitada aga ei midagi. Jätsin siis auto seisma ja käivitasin uuesti. Enam veojõu tuli koheselt ei põlenud, kuid mõne hetke pärast süttis. Lisaks ei põlenud armatuuris ja käigukangi juures ka see tuli, mis näitab et vajuta piduripedaal alla (käivitades korraks põles). Sõitsin siis mingi aja, järsku viskas ette kirja "motorstörg. werkstatt!" ja lisaks esp tulele hakkas ka eelsüüte tuli vilkuma. Mootori hääles ega töös mingit anomaaliat ei täheldanud. Lähipäevil saan kaabli lasta külge panna. Kellegil mingeid ideid, milles asi võiks olla?
- silverpik
- Telefon: +372 5335 9600
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 72 korda
Re: Passat B 5.5 1.9TDI 96kw veojõu tuli põleb, eelsüüte tuli vilgub
Kohvipaksult ennustamine, naised saunas räägivad....
Kaabel annab vastused, egas muud midagi. Võimalik et mõni andur (rooliasendist ASB'ni) või selle signaaliahel paneb villast.
svahi
Just avastasin et taga töötab ainult lisapidurituli. Teised pidurituled ei tööta.
svahi
Ja selle piduripedaali tulega on nii et kui käima paned siis põleb aga kui korra vajutad ja pedaali üles lased siis enam põlema ei lähe.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 56 korda
Vaata üle tagatulede pirnid, et ükski neist lühises ei ole kui see ei muuda miskit siis vaheta ära piduripedaali lüliti. Ma tegin vastupidi, vahetasin lüliti ja viga jäi. Vaatasin lõpuks siis pirnid üle ja taga kõrvalistuja üks pirnidest oli lühisesse põlenud. Vahetasin pirni ja asi korras. Veateteks annab vast nagu ikka brake light switch.
svahi
Vaatasin pirnid üle. Mõlemad olid läbi. Vahetasin ära ja siiamaani töötab ilusti. Ebaloogiline tundus, et pirnid läbi ja viskab igasugu tulesid ette.
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 56 korda
svahi kirjutas:Vaatasin pirnid üle. Mõlemad olid läbi. Vahetasin ära ja siiamaani töötab ilusti. Ebaloogiline tundus, et pirnid läbi ja viskab igasugu tulesid ette.
Pole ebaloogiline midagi. Viskab pirni lühisisse ja siis igast veateated ette.
Sõbral uuem 2014 golf ja sellel põles tagumine üks pirn lühisesse ja põletas ka esimese läbi.
TEH
- Auto: Audi (R)S2 limo, BMW E61
Pirnid peaksid ikka vast katkestusse põlema või mis?
deemonid lendavad põrgus
