Golf IV elektroonika probleem
V33k
Lugemata postitus Postitas V33k »
Tervist!
Mure selles, et VW Golf IV 1999 1.9TD 66kw kadus vool ära. Lähituled ei tööta, puhur ei tööta, suunatuled ei tööta, parktuled ei tööta ja täistuled töötavad ainult siis, kui kangi hoida täistulede asendis. Samas salongivalgustus töötab, ohutuled töötavad, armatuuris kõik tuled töötavad, elektriaknad töötavad ja auto läheb ilma probleemideta tööle.
Kust võiks viga otsida ning milles võib asi olla?
Sven
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
Re: Golf IV elektroonika probleem
Süüteluku põhi?
V33k
Aga kuidas seda kontrollida?
nii, et võtta pistik tagant ära ja ühendada vajalikud juhtmeotsa omavahel kokku (vastavalt skeemile) ja vaadata kas siis voolud olemas.
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
dellu kirjutas:nii, et võtta pistik tagant ära ja ühendada vajalikud juhtmeotsa omavahel kokku (vastavalt skeemile) ja vaadata kas siis voolud olemas.
Võid osta ka uue põhja ning selle prooviks pistikusse ühendada - ei tohiks palju maksta.
