VW Golf 6 MF-rooli paigaldamine
Plaanis paigaldada 2009. aasta Golf 6'le MF-rool. Autol on mõlemal roolikangil nupud (püsikas ja menüü juhtimine). Olen netist palju uurinud ja mu jääb ikkagi arusaamatuks, missuguse koodiga uusi kange, rooli juhtmoodulit ning rooli asendiandurit vaja on. Kas keegi on sellist vahetust ette võtnud või oskab pakkuda õige koodiga juppe?!
Vahetamist vajavad osad:
- Rooli kangid koos püsikaga ja ilma menüü juhtimiseta 5K0 953 513 S/M (mis tähega lõpus on õigem?)
- Rooli asendi andur koos slip ringiga 5K0 953 549 (mis täht sellel lõpus peaks olema?)
- Rooli juhtmoodul 5K0 953 569 H/L/AL (kas võib ka mõne teise tähega Highline moodul olla?)
- AIrbag juhe 5K0 971 584 A/C (mis tähega lõpus on õigem)
Mõned lingid õpetusega:
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... trofit-DIY
http://www.golf-6.com/threads/anleitung ... ht=lenkrad
Tänud!
Tänud!
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
Re: VW Golf 6 MF-rooli paigaldamine
Lutz kirjutas:Plaanis paigaldada 2009. aasta Golf 6'le MF-rool. Autol on mõlemal roolikangil nupud (püsikas ja menüü juhtimine). Olen netist palju uurinud ja mu jääb ikkagi arusaamatuks, missuguse koodiga uusi kange, rooli juhtmoodulit ning rooli asendiandurit vaja on. Kas keegi on sellist vahetust ette võtnud või oskab pakkuda õige koodiga juppe?!
Tänud!
Roolikangid S lõpuga on ju menüü juhtimisega, seega oleks sulle õigem M lõpuga
Rooli juhtmoodulitest iga highline ei sobi, kuna osadel pole nuppudega rooli tuge, osadel jälle püsikiiruse hoidja tuge. Sinu 3 varianti toetavad kõiki funktsuioone, seega soovitan nende hulgast valida.
Airbag juhtme mõlemad variandid sobivad kuna toetavad MF rooli, A toodeti 2011 lõpuni, ja C toodeti 2011 lõpust edasi
Tänud Volkar!
1. Kangidega nüüd asi selge, valin 5K0 953 513 M
2. Airbag juhtmega ka korras, valin 5K0 971 584 A või C
3. Rooli asendi andur koos slip ringiga 5K0 953 549 (täht) on hetkel veel selgusetu, äkki selle osas oskate ka sobivat pakkuda?
4. Rooli juhtmooduliga 5K0 953 569 H/L/AL on asi selge, ainult et sellise tähega moodulit on väga keeruline siitmaalt leida. Allegro.pl lehel ka valik väga väike. Seega äkki oskad Volkar soovitada, missuguse tähekombinatsiooniga mooduleid võiksid veel sobida?
Siin lehel on erinevad verisoonid välja toodud, aga ma pole ikkagi kindel, missuguseid alternatiive võiks veel vaadata.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... e_Versions
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Moodulid 5K0 953 549 ja 5K0 953 569 on kokkuehitatud slip-ringiga. Miks sa üldse otsid kumbagi. Pead vaatama, kas sul on küljes 549 või 569 ja vastavalt sellele käituma.
Vaatasin VCDS scänni ja minu autol on hetkel peal 1K0 953 549 CP moodul. Kas sellisel juhul piisab, kui vahetan selle näiteks "CD" lõpuga mooduli vastu?
Tekkis ka küsimus spidoka kohta. Nimelt hetkel on algeline MFA, kus menüüd ei ole võimalik näppida, näeb ainult keskmine kulu, trip jne + veateated. Kas MFA+ menüü saamiseks pean lisaks nuppudega roolile ka kellad välja vahetama?
Kuna uus rool on labadega (DSG juhtimiseks), siis kas nende jaoks on vaja veel eraldi juhtmed vedada?
Autoks on 1.4TSI Highline DSG 2009 aasta, kellad 5k0 920 870 B.
Viimati muutis Lutz, 12 Nov 2017, 01:01, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 44 korda
Nii, jälle ebakõla. Moodulit 5K0 953 549 CP pole olemas. Kui sul on hetkel C, siis vajad moodulit B. Kui oled huvitatud, siis on pakkuda täiesti uus moodul. Kui sul on hetkel 1k0-953-549-CP, siis vajad tõesti 1k0-953-549-CD moodulit.
Proovi MFA menüüs trip "alla" nuppu kauem hoida ja vaata, mis juhtub.
Magnus, vaatasin asjad üle ja sul oli õigus. Õige kood on ikka "1K0" 953 549 CP, ehk siis hakkan Poolast jahtima CD lõpuga moodulit.
Kas roolidel on ka mingi suurem erinevus ühildumises, st GTI/GTD nuppudega või tavaline kolme kodaraga ja nuppudega?
Magnus, proovisin ja avastasin, et isegi mingi menüü on olemas
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
Rooli variante on palju erinevaid, nupud ühel pool või mõlemal pool ning hoopis ilma nuppudeta.
Eks nad sobivad kõik .
