VW Golf 3 sureb välja tühikäigul
Xtreme911
Auto: VW golf 3, 1,8 66kw
Lugemata postitus Postitas Xtreme911 »
Tervist. Ostsin auto siis külmastpeast ei taht tyhikäigul käia, kui soojaks sai siis töötas aga mingi 400-600 pöörde peal, keerasin manuaalselt vabakäigu pöördeid juurde nüüd nii et kui gaasi ei anna sureb nii soojastpeast kui ka külmaspeast vabakäigul välja, vahel kui veab siis jääb 500 pöörde peal tööle ja siis sureb mõne sekundi pärast välja. Kontrollisin lampta üle, andur andis ilusti signaali, küünlad uued ja juhtmed ka neil. Öeldi et aju on pekkis, kontollisin köik aju juhtmed üle ja need olid korras, kas võib olla aju viga?
Maukz
Telefon: 56285000
Auto: Golf 2
Re: VW Golf 3 sureb välja tühikäigul
Lugemata postitus Postitas Maukz »
Võib olla seotud ka õhuvõtuga. Kontrolli üle ka õhuvoolikud ja õhufilter.
Xtreme911
Need ma olen üle ise vaatand ja lasknud tehnikul vaadata üle kõik, karpuss oli ka korras, ta ise arvas ka et aju viga ,aga ennem ei saa teada kui kuskilt otsast vist vahetama hakata
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
Mis autost üldse jutt käib - kas see mis profiilis? Soovitaks hakatuseks tehnikut vahetada kes ei tee karbussil ja monopritsel vahet ning kui mõistus otsas siis jõutakse ikka tuksis ajuni. Vaata ka mis tühikäigu samm-mootor teeb pritse küljes (kas liigutab drosselklappi), ka veakoode ja jooksvat infot ajus võiks uurida.
kapten
Auto: B5.5 1.9 130, A4 1.9 66kw
Lugemata postitus Postitas kapten »
1.8 66kw kui jagaja valesti siis tekivad samad sümptomid. Ideaalis on süütenurk 5-6 kraadi BTDC
ounou
a mis kohas sa asud, äkki saab mõnda pädevamat mehaanikut soovitada.
Xtreme911
Asun põltsamaal muidu. Nüüd uus probleem, natuke niiskem ilm on, siis ei taha masinal pöörded tõusta, ehk siis nii et saan käima ära, annan natukene gaasi, siis laseb 2000 pöördeni minna aga natuke rohkem gaasi anda ss sureb mootor välja kui pedaali lahti ei lase.
tegelane5
Tänatud: 11 korda
Minul muutus monopurskega Audi meeletult tuimaks ja jõuetuks kui küünlajuhtmed üle peksid. Mitte et ta muidu meeletult erk oleks olnud. :lol:
Lötsise ilmaga külavaheteel lõi kapotialuse vett täis, hea et tühikäigulgi käis. Siis sõitsingi kolmanda käiguga tühikäigul lompideta teele välja.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
Xtreme911 kirjutas:Asun põltsamaal muidu. Nüüd uus probleem, natuke niiskem ilm on, siis ei taha masinal pöörded tõusta, ehk siis nii et saan käima ära, annan natukene gaasi, siis laseb 2000 pöördeni minna aga natuke rohkem gaasi anda ss sureb mootor välja kui pedaali lahti ei lase.
Kontrolli bensiinipumba töö ära.
Xtreme911
leidsin midagi tolist probleemile vastava video, seal enamvähem sarnane teema mis toimub mul. /watch?v=AvJn1dl9jTg
