Vw Passat b7 2.0tdi 103kw mootori temperatuur ( KORRAS)
Tere.
Probleem mootori temperatuuriga.
Sai vahetatud termostaat ja temp andur, kuid midagi ei muutu.
Kohal seistes tõuseb temp 90ni, arvuti näitab 75 kraadi.
Maanteel sõites langeb kiiresti 30-35kraadini. Linna sõidus hoiab enam vähem 90 juures. Sooja hakkab puhuma suhteliselt kiirelt kuigi temp seier ei liigu.
Remondimehed asjast pole veel aru saanud.
Ise arvan, et termostaat ei ole probleemiks.
Mainin veel ära , et auto on itaaliast.
Tänan vastuste eest.
Viimati muutis error21, 15 Nov 2017, 19:59, muudetud 1 kord kokku.
- ainer
- Auto: Golf V Variant; B7; B8 BiTDI
- Tänatud: 5 korda
Re: Vw Passat b7 2.0tdi 103kw mootori temperatuur
Automaatkäigukastiga autol on lisaks veel üks termostaat käigukastil vahel.
Telliain dag termostaadi, homme vahetan ära ja annan teada mia muutus.
Tänud teile.
Tänud teile.
Ma ei saaks öelda, et tüüpviga. Vaid kipun arvama, et soojemas kliimas on termostaadid pidevalt lahti.
Tere.
Sai täna DSG termostaat ära vahetatud.
Nüüd korras. Läks väikse maaga 90ni ja seisab ilusti paigal.
Aitäh abi eest ja kaasa mõtlemises!
Re: Vw Passat b7 2.0tdi 103kw mootori temperatuur ( KORRAS)
On sul linki kelle termostaadi sa sinna vahele panid? Vahetasid ainult kasti oma ära või vahetasid mootori termostaadi ka ära?
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 98 korda
Lasin ka ise oma masinal mõlemad vahetada, peale läksid mahle omad, mis autoeksperdis kohapeal olid, mingi alla 40 oli kaks tk minul. Alguses ei suudetud dsg kasti oma leida programmist, aga pika otsimise peale said nad hakkama. lisaks lasin ka uue jah.vedeliku juba panna. Nüüd max 3km ja seier normis pm.CapnRene kirjutas:On sul linki kelle termostaadi sa sinna vahele panid? Vahetasid ainult kasti oma ära või vahetasid mootori termostaadi ka ära?
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
Lasin algul õihe termostaadi ära vahetada, kuid midagi ei muutunud. Siis vahetasin temp anduri ja nüüd siis dsg.
Toote kood: 01K21113A
Õhupuhasti all käigukasti peal. Mingi kaitse kumm on peale pandud, võib algul ära petta.
![Pilt](https://s33.postimg.cc/j1qtnriej/Kj_A4_Zv_Bc.jpg)
- Auto: BMW i4 M50
- Tänatud: 18 korda
Ma ei tea mis kood see sul siin on, aga pildil peaks olema jubin koodiga: 4E0121113
