Sharan tosool
Banaan
- Uustulnuk
- Auto: 2005 Touareg 3.0tdi, 2003 Caravelle carsport 2.5 111kw, 2010 Transporter 2.0
Sharan tosool
Tere. Mure selline et lööb akendele tosooli kihi peale .
Millest muret otsida. Tosooli nagu ära ei kao kuskile(nädal aega auto olnud).
Kas ainuke asi armatuurlaua laiali kiskuda ja salongi radikat ära vahetada? On ka lihtsamat moodust? Sharan 1.9 TDI atm.
Ette tänades Kevin
Ette tänades Kevin
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 189 korda
Re: Sharan tosool
Lihtsam moodus on kapoti alt ahju voolikud otse kokku panna aga arvestades kalendrit võib eeldada et varsti hakkab külm.
Banaan
- Uustulnuk
Re: Sharan tosool
no selles asi ongi et tahaks enne talve korda saada ikka . aga tundub et tuleb laiali kiskuda kõik.
kloox
- Telefon: 5037092
- Auto: 530d ja S80AWD
Re: Sharan tosool
Ma hakkan ka pühapäeval seda sama tööd tegema,võtsin 5 liitrit tosooli ja nissensi radika ning vaatan,mis saama hakkab
Banaan
- Uustulnuk
Re: Sharan tosool
Ma vahetasin ära salongi radika . kerge 8h läks. ega armatuuri ma tervelt kätte ei saanudki. ei viitsinud mootoripoolelt polte taga otsida . need tõmbasin puruks
tagasi pannes jäi veidi kruve ka üle ikka . aga nüüd asi vahetatud . ja uus jama on . et ei taha väga hästi soojaks minna . leidet puhub ainult . gaasi anda siis annab natuke rohkem sooja . ehk vaja termostaat vahetada `?
- Tänanud: 95 korda
Re: Sharan tosool
Hoia natuke aega pöördeid üle 2000 ja vaata kas paisupaagis tase jääb samaks või on langenud, siis lisa juurde. Arvatavasti õhk sees. Kui mootori temp. on normis, ei kõigu ja sõites ei lange pole mõtet termostaati vahetada.
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Tänatud: 4 korda
Re: Sharan tosool
No paljudel B radikatel pole spiraale sees ja need ei tahagi eriti sooja anda. Keeruline seletada aga usun, et kogemustega vennad saavad aru millest räägin.
