Passat 1.9 81kw pikk käivitus
Lsilver
Lugemata postitus Postitas Lsilver »
Probleem selles, et läheb pikkalt käima sooja mootoriga ja vahest läheb soojalt ilusti käima. Külma mootoriga läheb enamus ajast ilusti käima ja vahest pikk käivitus. Milles võib probleem olla?
mairold.vippul
Re: Passat 1.9 81kw pikk käivitus
Lugemata postitus Postitas mairold.vippul »
Ütleks et kõrgsurvepump hakkab otsa saama
Või siis pigem klassikaline kuumkäivituse viga, ehk starter pole enam esimeses nooruses ja auto ei saavuta soovitud pöördeid. Aitab kas softis muutuse tegemine või starteriga tegelemine. Proovi käivitad nii, et temp andur on sooja mootoriga lahti, kui siis kohe käivitub on viga selles.
